  Solid Edge
  Fase mit 2 Fasenlängen an Trapezgewinde
Autor Thema:  Fase mit 2 Fasenlängen an Trapezgewinde (3305 mal gelesen)
Anne W
Sehen Sie sich das Profil von Anne W an!   Senden Sie eine Private Message an Anne W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anne W
SE ST5 Academic
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem, eine Fase mit 2 Fasenlängen an ein Trapezgewinde anzubringen.
Das Bild von dem Bauteil und den Einstellungen für die Fase habe ich angehängt. Bei der Auswahl habe ich die vordere Kante ausgewählt, an die die Fase angebracht werden soll.
Ich habe auch schon verschiedene andere Kombinationen von Flächen und Kanten versucht, aber nichts hilft.
Ich erhalte immer die Fehlermeldung "Formelement fehlgeschlagen: Die angegebenen Werte ergeben kein gültiges Formelement" oder "Ungültige Kantenauswahl"
Was mache ich dabei falsch?
Viele Grüße,
Anne
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
wo sind die Bilder? kann mir schlecht vorstellen wie du das vorhast!
MfG Oliver
Anne W
SE ST5 Academic
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry! Hier die Anhänge!
Oliver II
TZ
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
binde die Fase doch direkt in deine Skizze für das Trapetzgewinde ein, dann müßte es gehen.
MfG Oliver
Anne W
SE ST5 Academic
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das könnte ich mal ausprobieren.
Ich arbeite aber im Moment die Aufgaben aus einem Schulbuch ab und wüsste daher auch gerne, wie s grundsätzlich mit "Fase" funktioniert. In der Aufgabenstellung wird es so gemacht...
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
Schieb die Fase vor das Gewinde.
APeters@BSS-Online.de
Anne W
SE ST5 Academic
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Erstmal vielen Dank für Deine Antwort.
Ich verstehe es aber leider nicht wirklich. Das Gewinde beginnt ja am Anfang von dem Zylinder. Wenn ich die Fase davor schiebe ist sie ja in der Luft, oder?
Viele Grüße,
Anne
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
mit schieben meint er, Du sollst das Formelement Fase vor dem Formelement Gewinde erstellen.
In der Edge Bar kann man die Formelemente anfassen und verschieben.
Rainer
mummpitz
Sehen Sie sich das Profil von mummpitz an!   Senden Sie eine Private Message an mummpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mummpitz
Solid Edge ST10 Classic
WIN 7 64
Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du machst einen Rotationsausschnitt nach dem Gewinde...
modeng
erstellt am: 13. Jul. 2009 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
Trap_V18.zip
anbei das gute Stueck -- wie im Buch beschrieben. Die Reihenfolge
ist dort nicht nagegeben und daher klappt es auch so nicht. Das
Formelement muss noch freigegeben werden -- ist underdrueckt da
sonst die datei zu gross wird
Anne W
SE ST5 Academic
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow super!
Tausend Dank, das ist mir eine große Hilfe!
Mit dem Rotationsausschnitt hat es auch funktioniert!
