Thema: Dynamisch bearbeiten - Maße ändern über Abstandsbemaßung (5874 mal gelesen)
Anne W Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 24.06.2009 SE ST5 Academic
erstellt am: 11. Jul. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Anfängerfrage zum Thema dynamisches Bearbeiten. Ich habe bei der Zeichnungsableitung erst bemerkt, dass die Maße einer Welle nicht stimmen. Also gehe ich wieder in die part-Umgebung, markiere die Ausprägung und klicke dynamisch bearbeiten. Das Maß, was verändert werden muss, ist bisher gar nicht bemaßt. Nun füge ich über PMI -> Mehr Bemaßungen eine neue Abstandsbemaßung ein. Bis dahin alles super. Wenn ich nun die gewünschte Länge eintrage verändert sich nicht tatsächlich die Länge des Bauteils, sondern nur die Maßangabe. Sie wird unterstrichen dargestellt. Die Bemßung scheint also nicht als Variable verstanden zu werden. Wie kann ich das ändern? Was mache ich falsch? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe, Viele Grüße, Anne SE V20 academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Jul. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne W
PMI-Bemaßungen sind in V20 nicht steuernd. Auch in ST steuern PMI-Bemaßungen nur Synchrnous-Modelle, keine traditionellen parametrischen Modelle. "Dynamisch bearbeiten" bearbeitet die Elemente, die vorhanden sind. A. Wenn eine geeignete Linie da ist, die Verlängert werden soll, klicke diese an und gibt den gewünschten Wert ein. B. Falls dies nicht möglich ist, muss das Profil bearbeitet werden und das Maß hinzugefügt werden. PS.: Bei sauberer Konstruktion kann Fall B eigentlich nicht vorkommen, da das Profil von Beginn an vollständig definiert werden sollte. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anne W Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Jul. 2009 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne W
Schalt mal "Farben der Skizzenbeziehungen" an, dann siehst du an der Farbe der Skizze welche Linien "stabil" sind Gruß Bernd PS: oder such mal nach "stabilen Profilen"
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dustex Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 18.01.2012
erstellt am: 18. Jan. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne W
Hallo erstmal ^^ ich bin absoluter neuling was CAD angeht und habe das selbe problem ... aber werde leider aus den beiträgen über mir nicht ganz schlau. Ich habe über meine Schule zugang zu ST3 und V19 und bei beiden habe ich dieses problem könnt ihr mir bitte helfen? (für einen leihen verständlichg ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne W
Hallo Dustex, hast Du schon die Lernprogramme von SE durchgearbeitet? Wenn nein mach das mal, da lernst Du recht gut worauf Du achten musst. Falls dann noch Fragen sind ist das Forum eine gute Adresse. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
