Thema: Kann kein DXF speichern (2361 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Da ist irgendein Element in der Zeichnung, welches nicht nach dxf übersetzt werden kann. Einfach mal die Zeichnung solange reduzieren bis es speicherbar ist oder schicke es Deinem Support. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
Hast du Schreibrechte auf den Verzeichnissen, die benötigt werden ? also auch dort, wo die seacad.ini abgelegt wird ? Speicherst du dann eine Datei, die test.dft.dxf heisst ? Setz ggf. mal deine Registry zurück und speicher mal eine Draft aus dem Trainingsverzeichnis als DXF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Gemeldet am 18.8.2008 fuer die V20. Status: unbekannt da keine Rueckmeldung (IR#) ===============
Anbei die Beschreibung eines fehlerhaften Verhaltens von SE wenn der Zielordner zum Speichern schreibgeschuetzt ist. Das Problem tritt auch in der V19 auf: ============================ Subject: misleading or no message at all when saving to a write protected folder when using SaveAs to save an SE file to a different format either no message or a misleading message is given in case the target folder is write protected: Message: < complete file path> could not be saved because of a file translation error - .dft to .dwg/.dft = no message at all - all other possible formats will specifify the source file path in the message rather than the target file path Using SaveAs on .par files will have the message always to show the complete source file path in this case. Using just 'Save' to save the active SE file to a write protected folder will present the user with the message "Can't access file" In neither case the file is saved. =================
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Schreibrechte für das Verzeichnis wo die DXF gespeicht werden soll, habe ich. Die seacad.ini liegt bei mir in C:\Programme\Solid Edge ST\Program Da habe ich keine Schreibrechte, und bekomme diese auch nicht. Der Admin möchte das nicht. Wenn man auf meinem PC als Admin angemeldet ist, funktioniert das DXF speichern auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
hmm, dann gehe beim Speichern durch die Optionen und im letzten Schritt gebe einen neuen Speicherort fur die .ini an. Die wird dann ab da genommen (sofern Dir nicht die Registry vom Oberzampano bei jedem Login uebergebuegelt wird). Vielleicht geht's ja dann /Nachtrag schau auch mal hier nach ob da nicht auch eine .ini liegt C:\Documents and Settings\< userid> \Application Data\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version XXX SE packt die naemlich auch dahin wenn keine Schreibrecht auf ...\Program [Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke modeng, das geht. Ich hab ne Kopie der ini jetzt erstmal unter Eigene Dateien abgelegt. Ob da beim Login was überschreiben wird, versuch ich jetzt gar nicht erst, muß die Sachen hier jetzt fertig bekommen, dann habe ich 2 Wochen Urlaub. In der Zeit kann der Admin sich dann an der Kiste austoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Also Schreibrechte für das Verzeichnis wo die DXF gespeicht werden soll, habe ich. Die seacad.ini liegt bei mir in C:\Programme\Solid Edge ST\Program Da habe ich keine Schreibrechte, und bekomme diese auch nicht. Der Admin möchte das nicht.
Da konstruieren wir tagtäglich Produkte, die z.T. mehrere 10'000 Euros kosten und tragen auch die Verantwortung für, aber lokal werden keine Adminrechte gewährt? Für mich absolut unverständlich... Gruss, Thomas
------------------ ----- SE V100, MP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
nichts gegen zu sagen, ausser C:\Documents and Settings ... ist die C dicht und lok. Adminrechte gibt's auch nicht -- wozu auch Macht dann Probleme wenn der 'hochwohlgeborene Admin' ein solcher ist :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
