Thema: 3D Kurve und Rohre (5623 mal gelesen)
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe eine Frage: der Wunsch wäre, wenn ich mir eine Kurve die dreidimensional durch den Raum läuft zu erzeugen und daran mit Xpres Route ein Rohr (bzw. Schlauch) zu generieren. Die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe eine 3D Kurve zu erzeugen wäre mit einer Tabellenkurve. Ist zwar aufwendig und nicht ganz einfach zu handeln, aber man würde es hin bekommen. Jedoch erkennt mir Xpres Route diese Kurve dann nicht als Pfad für mein Rohr / Schlauch. Das mit dem Rohr kann ich dann über geführte Ausprägung hinbekommen. Das wäre nicht das Problem. Aber habt ihr noch andere Möglichkeiten / Erfahrungen wie ich denn am besten so eine Kurve hinbekomme? Im Idealfall Anfangs und Endpunkt angeben (entweder durch Geometrie anklicken oder durch Eingabe der Koordinaten) und dann ein bisschen den Spline "ziehen und zupfen". ------------------ Gruß rafi |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rafi, XpresRoute bitet Dir direkt die Möglichkeit 3dimensionale Rohrmittellinien zu erzeugen - ohne Zusatztool.
Ich denke es müsste sogar ein Lernprogramm dazu geben, schau Dir das mal an und es sollte Dir damit geholfen sein. mfg Wolfgang
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im XpresRoute gibst Du Startpunkt und Endpunkt des Rohres an. Dann kannst Du mit dem PathXpres verschiedene mögliche Rohrverläufe erstellen oder direkt zeichnen. Du zeichnest, aber keine Kurven. Wenn Du eine Kurve als Grundlage nehmen möchtest, dann mach doch einfach eine Geführte Ausprägung von 2 Kreisen entlang dieser Kurve. Du mußt nicht "Kurve aus Tabelle" nehmen, es gibt auch Eigenpunktkurve. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, habe jetzt mal eine gute Lösung gefunden. Es funktioniert ganz gut wenn ich eine Eigenpunktkurve mache (hatte davor den Befehl irgendwie missverstanden und hab ihn nicht näher ausprobiert). Dann kann ich beliebig viele Zwischenpunkte erzeugen (in die Definition und dann mit Alt-Klick ein Punkt hinzufügen). Diese Punkte kann ich dann einfach in die Position ziehen und zupfen die ich möchte. Anschließend mache ich eine geführte Ausprägung und schon habe ich mein gewünschtes Ergebnis. Vielen Dank an euch!
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, eine Frage noch zur Eigenpunktkurve: Kann ich die Gesamtlänge der Kurve eigentlich festlegen damit mir die Kurve immer gleich lang bleibt, wenn ich meine Punkte verschiebe (natürlich in einem Rahmen in dem es auch möglich ist)? Hat da jemand eine Idee? Weil eine Bemaßung kann ich der Eigenpunktkurve irgendwie nicht mitgeben...
