Thema: Automatisch beziehung wählen (1312 mal gelesen)
NIROX Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 18.08.2008 Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 08. Jul. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei manchen Schrauben ist es so, dass wenn ich sie einfügen in Assembly ist schon die Beziehung einfügen gewählt und schon das Gewinde angeklickt. Ich habe eine Scheibe gemacht und muss die oft einbauen. Wie kann ich einstellen, dass auch automatisch die Beziehung einfügen gewählt ist und automatisch die Bohrung angeklickt ist? Meine SE Version ist ST Gruß Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Schau mal bei den Optionen für die Teileplatzierung ob die Option angehakt ist: Beim Platzieren von Teilen automatisch Capture Fit verwenden. Genauso kannst du auch reduzierte Schritte verwenden. Oder wahlweise Flashfit benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Moin hört sich eher nach "capture fit" an du musst deine scheibe einmal einbauen und mit "capture fit" die beziehungen in das teil speichern wo sich der befehl in der st verteckt weiß ich gerade nicht anbei ein bildchen des knopfes (vielleicht hilft es ja beim suchen ) gruß snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
