  Solid Edge
  Phantomteile
Autor Thema:  Phantomteile (3441 mal gelesen)
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 07. Jul. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier bei einigen ASM ein Problem mit Teilen die nicht verbaut sind, obwohl sie verbaut sind, oder so ähnlich...
Das hört sich blöd an, aber mal der Reihe nach:
Wenn ich mit dem Revisionsmanager die ASM öffne, dann zeigt er mir z.B. 21 Einträge. Wenn ich die ASM in SE öffne, dann habe ich nur 20 Einträge. Schaue ich dann bei den Verknüpfungen rein, dann sind es wieder deren 21 ???
Soweit, so schlecht: Wenn, wie jetzt passiert, dieses Teil gelöscht wurde, dann findet das der RevManager natürlich raus und beschwert sich. Aber beim Öffnen der ASM in SE kommt nicht wie erwartet die Fehlermeldung, daß ein Teil fehlt!
Bei den Verknüpfungen wird mir aber angezeigt, daß eine Komponente nicht geladen werden konnte.
Hat sowas schon mal einer gehabt? Wie kommt sowas zustande und wie kann man es beheben?
Ich hatte einen ersten Fall bei über unseren Reseller beheben lassen. Aber mittlerweile sind es 30 ASM, von denen ich das Problem kenne. Und hier auch nur, weil das betreffende Teil gelöscht wurde und der RevManager das heraus gefunden hat. Weitere habe ich durch Zufall gefunden. Und nur weil ich beim Kopieren gezielt nach Unstimmigkeiten zwischen SE und RevManager geschaut hatte.
Gruß Holger
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 07. Jul. 2009 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
das kenn ich auch.
Es gibt ein Tool das GeisterTeile entfernt.
Wenn ich mich recht erinnere ist das aber dem Support vorbehalten.
Man kann die Teile gegen einanders evtl austauschen.
Speichern. Und danach dieses Unsinnige Teil löschen.
Sollte dann alles ok sein.
Ich denke solche Geisterteile kommen sehr gerne wenn man mit Teilkopien,
Peer Variablen, Piping usw... arbeitet.
cya
AMG
Solid-Man
CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 08. Jul. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HHackbarth,
Suche nach dem Thema Geisterteile, da gibts nenen Eintrag aus 2005
----> Geitserteil
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 08. Jul. 2009 editiert.]
HHackbarth
Tarox ...
erstellt am: 08. Jul. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Solid-Man:
danke für den Tipp. Das Tool funktioniert!
@amg13:
Das Austauschen funktioniert auch. Man muß nur das Phantomteil durch ein bereits verbautes Teil ersetzen. Mit anderen Teilen geht's leider nicht...
Unities sind unterwegs.
Gruß Holger
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Das o. gen. Problem entsteht, wenn Teile gleicher Bezeichnung/Namens in unterschiedlichen Verzeichnissen liegen!!
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Rudi?
Das Teile mit gleicher Benennung in unterschiedlichen Verzeichnissen liegen kommt doch ohne PDM allerorten vor. Ist das als Erklärung nicht ein bischen zu einfach? Wie oft bibt es denn das "Blech" oder den "Winkel" in zig Verzeichnissen. Da müssten doch viel mehr Leute dieses Problem haben?
Gruß Mike
Appenzeller
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von Appenzeller an!   Senden Sie eine Private Message an Appenzeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Appenzeller
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goastbusters
Hatte ein ähnliches Problem (ST2 MP10). Meine ASM hatte im 3D Teile angezeigt, welche ursprünglich über ein Muster erzeugt wurden. Das Muster wurde gelöscht, die Teile blieben jedoch. Diese konnte man aber weder löschen, noch ersetzen noch verschieben aber sie waren da und erschienen sogar in der Stückliste, so richtig hartnäkige Geister.
Lösung für Mutige: Frisiere die Registry folgendermassen.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 102\DEBUG
Hier muss ein neuer "Dword Value" mit dem Namen "ALLOW_PATTERN_FIXUP"
erzeugt werden. Als Wert muss diesem Key der Wert "1" zugewiesen werden, um die automatische Korrektur zu aktivieren.
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab hier Teile mit Geistergeometrie, sichtbar innerhalb der Baugruppe. Doppelklick aufs Teil, und die Geometrie ist weg.
Zurück in die Baugruppe und die Geistergeometrie ist wieder da. Ich kann damit leben, es sieht aber bescheiden aus.
Auch verhalten sich Teile innerhalb der Baugruppe manchmal merkwürdig, so wie zbsp. vor einer Änderung, dh. Baugruppenbeziehungen sind falsch.
Hier hilft es, die Beziehungen neu setzen.
Muster in Baugruppen und Baugruppenfamilien vermeide ich wie die Pest.
Appenzeller
Maschineningenieur
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun habe ich ein Baugruppenmuster, das die Teile nicht mehr anzeigt. Wenn auf Muster bearbeiten gehe, sind die Teile angewählt, aber diese werden trotzdem nicht gemustert.
Ich verstehe dich kmw wenn du Baugruppenbeziehungen und Muster meidest wie die Pest. Ich frage mich dann aber, für was arbeite ich denn mit dem Computer. Da bin ich schneller mit dem Zeichenbrett.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Mojn,
habt Ihr importierte Teile verbaut? und auf den importierten Teilen die Beziehungen/Muster liegen?
Könnte evtl. ein Grund sein, das hatten wir vor ein paar Jahren mal, wenn wir intensiv mit importirten Teilen gearbeitet haben.
Kleinere übersichtliche BG helfen auch diese Fehler zu vermeiden. Beim Laden der teile ALLE AKTIVIEREN, unter BG neu berechnen lassen und dann Stück für Stück nach oben ....
Appenzeller
Maschineningenieur
erstellt am: 14. Dez. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Nein sind keine importierten Teile, alles original Solidedge. Die Musterfunktion ist einfach wirklich schlecht gemacht.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
HHHmmmm Muster als Stichwort:
Sind es Muster aus ASM? die sind tatsächlich besch...... Musterursprung (PRT) und Musterteile sollten nach Möglichkeit nicht zuweit (Hierarchie) auseinanderliegen und wie schon gesagt, in kompakten BGs verbaut.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 21. Dez. 2010 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tip:
Beziehungen über Ecxel gesteuert.
CadKD
