  Solid Edge
  feature recognizer
Autor Thema:  feature recognizer (534 mal gelesen)
Lamy
Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lamy an!   Senden Sie eine Private Message an Lamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Frage:
ich hab eine Baugruppe im Igs. format. ist es möglich mittels feature recignizer die Bauteile auseinanderzudiffidieren?
wenn ja wie?
LG
Lamy
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Der FeatureRecognizer läuft nur über einzelne Teile. Du kannst die Bauteile einzeln (oder mit der batch.exe) konvertieren nach Parasolid. Diese Parasolids öffnest Du dann jeweils über Datei öffnen und stellst beim Konvertieren ein, das Du den FeatureRecognizer nutzen möchtest.
Automtisieren läßt sich das meines Wissens nach nicht.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar-vielen Dank.....
