Thema: Besondere Schnittdarstellung (1252 mal gelesen)
Tomatenmarc Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 20.04.2009 Solid Edge ST5
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim Darstellen eines Schnittes durch mein Werkstück. Bitte seht euch dazu mein beigefügtes Bild an in dem recht schnell klar werden sollte was mein Problem ist .... links im Bild wir dargestellt, wie es bei mir momentan aussieht und rechts so wie es aussehen soll.... Habe schon in den eigenschaften so einige einstellungen durch... komme aber irgendwie nicht zum richtigen Ergebiss Bin über jede Antwort dankbar ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j Richtig oder Falsch gibt es heirbei ja nicht wirklich.................aber wenn man es so sehen will wäre sie wenn das teil dort geschnitten wäre und von links betrachtet richtig. Mein Ziel ist es aber die Ansicht so darzustellen, dass man immer tangential auf den Schnitt schaut. ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
Hallo zusammen, links läuft der Schnittverlauf nicht gleich wie rechts? Sonst sieht links für mich auch richtig aus. Wobei meiner Ansicht nach die abgewinkelten Schnitte mehr für Verwirrung als zur Klärung des Modells sorgen... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
Option "Gedrehte Schnittansicht" nach Auswahl des Schnittverlaufs und vor absetzen der Ansicht aktivieren. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo danke Arne.... genau so klappts dann auch ...... Top Tipp ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
