Thema: Bemaßungsprobleme in Draft (3937 mal gelesen)
Tommaso Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, wenn ich in Draft eine Zusammenstellungszeichnung erstellen möchte, und über den Ansichtsassistent die Ansichten meiner in 3D vorliegenden Bauteile zusammensetze, bekomme ich keine Maßstabgerechte Bemaßung mehr hin. Kennt das Jemand, bzw. kann mir einer Sagen warum das so ist. Arbeite mit ST, in der V20 ging das noch ohne Probleme.
------------------ Dual Opteron 290 / Solid Edge Classic V 19 SP7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
St.Fireriver Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.07.2009 XP-SP3 + Vista-SP2 -+- SE-V20 SP15 + SE-ST1 MP8 + SE-ST2
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommaso
hallo, seit der SEST ist es möglich zwischen ansichten zu bemassen. d.h es wurde was an der bemassung verändert das man zb aus der hauptansicht erstellte datails massstabsgerecht bemassen kann. dies kann zu folge haben, dass die bemassung zwischen zwei völlig "unbekannten" ansichten "falsche massewerte" ausgegeben werden. du solltest vielleicht deinen reseller fragen ob er nicht einen call bei ugs aufmacht... lg steve [Diese Nachricht wurde von St.Fireriver am 07. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommaso Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steve, danke für Deine Hilfe ! sagt mir erst mal so nichts. Was meist Du mit, "aus hauptansicht erstellte datails massstabsgerecht bemassen". Kannst Du das bitte mal ein Beispiel erklären? Ich kann es immer noch nicht greifen, es kann doch nicht sein, dass wenn man zwei Objekte in einer Draft Zeichung zusammensetzt, das man diese nicht Bemaßen kann. Habe mal ein Beispiel (Draft Zeichnung / Maßstab 1:5) angehangen, in der ich eine Grundplatte und einen T-Träger bemaßen möchte. Bemaße ich den T-Träger über die Grundpaltte, bekomme ich das Falsch. Bemaße ich nur T-Träger ist das Maß richtig, klar ------------------ Dual Quad Core Xeon / Solid Edge ST SP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommaso
hallo, also bild eins (zwischenablage01) zeigt eine einzellheit aus einer hautpansicht erstellt... also hat dieses eine verbindung zu dem hauptteil. zwischen den beiden wird der wert richtig ausgegeben. (neuerung in SEST) das zweite bild zeigt zwei unabhängige hauptansichten, die in se nichts miteinander zu tun haben. zwischen den beiden wird der wert also falsch ausgegeben. dies wäre vielleicht ein call bei deinem resellern wert. verstanden? lg steve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommaso Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ciao Steve, Ok, jetzt hab ich es verstanden. Dann werde ich wohl mal den Hoerer in die Hand nehmen muessen, was ein Misst ! Danke noch mal für Deine Muehe! Ciao Tommaso ------------------ Dual Quad Core Xeon / Solid Edge ST SP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommaso
Ich frage mich wirklich, wozu man Ansichten von 3D-Modellen in der Zeichnung zusammensetzen sollte? Die Bemaßung kann nicht gehen, da der Maßstab an der Ansicht hängt und nicht an dem Blatt. Wie wäre das Maß, wenn die eine Ansicht 1:1 und die andre 1:2 ist? Es würde aber gehen, wen man der Bemaßung auch den Skalierungsfaktor der Ansichten gibt. Das ist allerdings aus oben angeführten Gründen nicht so glücklich. Sollen Maßstabsgerechte Zeichnungen in 2D erstellt werden, so werden die auf dem Modellblatt in 1:1 gezeichnet. von Diesen Zeichnungen kann man dann Ansichten erstellen und diese auch bemaßen. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommaso
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich frage mich wirklich, wozu man Ansichten von 3D-Modellen in der Zeichnung zusammensetzen sollte? Die Bemaßung kann nicht gehen, da der Maßstab an der Ansicht hängt und nicht an dem Blatt. Sollen Maßstabsgerechte Zeichnungen in 2D erstellt werden, so werden die auf dem Modellblatt in 1:1 gezeichnet. von Diesen Zeichnungen kann man dann Ansichten erstellen und diese auch bemaßen.
warum wieso weshalb, frage ich gar nicht... da viele genau diesen weg (von der firmenstruktur her)nehmen müssen... und oder nicht anders kennen. naja aber ich hatte meine zeichnungen auf dem blatt mit 1:1 und mit den hauptansichten 1:1 erstellt, und selbst da wird das mass falsch dargestellt. und dies wäre ja nicht korrekt, somit (vielleicht) ein fehler. soll der reseller bzw ugs entscheiden. lg steve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommaso
Zitat: Original erstellt von St.Fireriver: warum wieso weshalb, frage ich gar nicht... da viele genau diesen weg (von der firmenstruktur her)nehmen müssen... und oder nicht anders kennen. naja aber ich hatte meine zeichnungen auf dem blatt mit 1:1 und mit den hauptansichten 1:1 erstellt, und selbst da wird das mass falsch dargestellt. und dies wäre ja nicht korrekt, somit (vielleicht) ein fehler. soll der reseller bzw ugs entscheiden.lg steve
Nun bist Du aber mit Deinen Logins durcheinander gekommen.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommaso
Tommaso Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehe ich genau so, mir erspart diese Arbeitsweise sehr oft den Umweg über das Assembly. Habe bereits Kontakt mit dem Reseller aufgenommen, er versteht das auch nicht, aber kuemmert sich durm. Habe ihm zwei Dateien geschickt, eine noch aus der V20 (wo es noch funktionierte) und eine aus der ST, bin mal gespannt was dabei rauskommt. ------------------ Dual Quad Core Xeon / Solid Edge ST SP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommaso
Hi, wenn Ihr schon so arbeitet. Dann würde ich euch empfehlen. Aus den einzelnen 3D Teilen die Ansicht abzuleiten. diese als Symbol Speichern. Und dann die Symbole auf dem Blatt zu positionieren. Dann klappt das auch mit der bemaßung. Also z.B. Maschine von Oben. als Symbol ablegen. Entweder in einer Bbliothek oder Direkt in der Zeichnung. Kann man dann beliebig oft platzieren und schieben, ausrichten usw... cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommaso
Ich verstehe die ganze Arbeitsweise nicht. Werden hier Teile, statt sie in einem Assembly zusammen zu bauen, und dann eine Ableitung dessen zu erstellen, einzeln abgeleitet, und dann nur im Draft zusammengefügt? Spart das Zeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommaso
Naja die Arbeitsweise kann ich schon verstehen. Das ganze System spart schon Rechenleistung. z.B. beim planen von Werkshallen. Die Maschinen sind als 3D teil vorhanden. Aber Anstelle einer gro0en ASM, die viel RAM, CPU und Grafikpower benötigt, kann es durchaus ausreichen nur die Draufsicht zu planen. Oftmals hat man ja nur den 2D Grundriss zur Verfügung und kein 3D Modell der Halle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommaso Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze System spart schon Rechenleistung. z.B. beim planen von Werkshallen. Die Maschinen sind als 3D teil vorhanden. Aber Anstelle einer gro0en ASM, die viel RAM, CPU und Grafikpower benötigt, kann es durchaus ausreichen nur die Draufsicht zu planen. Oftmals hat man ja nur den 2D Grundriss zur Verfügung und kein 3D Modell der Halle.[/B]
absolut richtig ! Geanau das ist der Grund warum ich das so mache. Zur Info, es ist ein Fehler ab ST, ein Call ist bereits aufgemacht! Hoffe das es beim naechsten SP mit behoben ist ------------------ Dual Quad Core Xeon / Solid Edge ST SP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommaso
amg13 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommaso
Hallo Wolha, schon mal probiert einen Grundriss eines Architekten als Skizze im Part oder ASM einzufügen (Quelle z.B. eine DXF)? Das geht gar nicht gut. Den Grundriss/Skizze seh ich, aber arbeiten kann man dann mit dem System nicht mehr wir zu langsam. Skizzen werden ab einer bestimmten Linien Zahl in SE zum Problem. cya AMG
| Entwicklungskonstrukteur:in (d/m/w) | Sie begeistern sich für Technik und modernste zukunftsführende Technologien? Sie haben ständig neue Ideen für Produktentwicklungen und clevere, technische Verbesserungen? Dann werden Sie Teil unseres globalen Unternehmens mit einer offenen Kommunikationskultur, agilen Entwicklungsprozessen und vielen internationalen Kollegen und bewerben Sie sich bei uns an unserem Standort in Hemer.
| Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommaso
