Thema: Masslinien unterbrechen (6963 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, gibt es in SE eine Möglichkeit Unterbrechungen an Masslinien gleich darzustellen? Wenn ich die Linien mit der <alt> Taste unterbreche, dann sieht jede etwas anders aus. Ich habe früher auf SWX gearbeitet und da wahr es kein Problem. Müsste hier sicher auch irgendwie gehen. Danke für eure Hilfe |
St.Fireriver Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.07.2009 XP-SP3 + Vista-SP2 -+- SE-V20 SP15 + SE-ST1 MP8 + SE-ST2
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ab V20 ist es möglich masslinien zu unterbrechen... einfach auf das mass, welches unterbrochen werden soll, "rechte maus-taste" und "masshilflinen unterbrachung hinzufügen" mfg steve [Diese Nachricht wurde von St.Fireriver am 07. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Ich meine nicht das, ich will die Knickung gleichmässig haben. Auf dem Bild sieht es ja recht wild aus und von Hand jede einzelne so zu verschieben bis alle in etwa gleich aussehen habe ich ehrlich gesagt keine Lust. |
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann sollten sie nicht von unterbrechungen reden wenn sie "abknickungen gleichmässig verteilen" meinen... so, dann gibt es (zur zeit) keine (mir bekannte) möglichkeit... ähnlich wie wenn man bei grossen radien nachträglich abknickungen hinzu fügt... diese muss man dann auch selber ausrichten. selbst mit der fang option werden diese nicht gefangen, vielleicht frangen sie ihren reseller ob er einen call bei ugs auf machen kann. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viper2097 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 06.11.2007 Solid Edge ST2 MP2 Classic Cadenas PARTsolutins 8.1.08 Windows XP Pro SP3 Intel Core2Quad Q8200@2.33Ghz 3GB Ram MSI P45-NeoF nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren -->
Mit dem Befehl "Koordinatenbemassung" |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, mit der koordinaten bemaßunf krieg ich hin, logisch, aber wie gehts dass er die zahlen dann so schräg hinschreibt? bei mir schreibt er die nur gerade hin, was zur folge hat, dass bei engen bemaßungen meist die hilfslinien durch die zahlen laufen? ------------------ LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Viper2097, geht bei SE (ST) auch über die ALT Taste. Hierzu musst Du die Masshilfsline zunächst anwählen, damit diese selektiert ist, dann ALT Taste gedrückt halten und mit linker Maustaste klicken. Und schon hast du Deine Abknickung. Du kannst die Position der Maßzahl über die Steuerpunkte ziehen. Das funzt über und unter der Bemassungslinie. ------------------ Gruß Marcus Sachs Drissler & Plaßmann GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Wenn wir schon beim Thema Linien in Bemassungen sind, gibt es eine Möglichkeit die Projektionslinie bei der Durchmesserbemassung auf beiden Seiten anzuzeigen (siehe Bild). |
WZI Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine legale Einstellung für die 2. Maßhilfslinie der Durchmesserbemaßung fand ich nicht. Aber einen Trick kann ich bieten. Siehe Bild Den Punkt mit der Maus anfassen und über den 2. Pfeil hinaus ziehen. Die Maßhilfslinie liegt dann zwar über der Körperkannte, aber das stört mich nicht weil sie dünner ist. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Danke für eure Hilfe. Noch was anderes, wieso löscht SE das +/- Zeichen für die Toleranz wenn ich in der Werteingabe ein Grad ° Zeichen einfüge. Was für Möglichkeiten habe ich den Wert 15°+/-0.1° anzuzeigen. |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SE scheint das +-- immer dann zu löschen, wenn Text dabei steht. Das ermöglicht Toleranzen die nur nach oben ioder unten Abweichen - 0,1 - 0,2 Diese Angaben entfernen dann das +/-. Besser wäre es also, wenn SE nur bei vorangestelltem + oder - das +/- entfernt. Allerdings Frage ich mich, wozu die Einheit wiederholt wird. Ist das Norm? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht aber trotzdem. Siehe Bild Das letzte Gradzeichen über Präfix hinzufügen. Wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, dann eben das Maß löschen und neu machen. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Habs jetzt auch hinbekommen, sieht zwar nicht gerade schön aus, aber was anderes bietet SE nicht, schade. Ob es Norm ist das Grad Zeichen einzüfügen weiss ich nicht, im Hoischen wird auch so bemasst.
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Ist das so Normgerecht? Lieber währe mir wenn das ø Zeichen in den Klammern drinn währe. Aber leider kriege ich das nicht hin. Jemand einen Tip für mich? |
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren -->
Wie bemasse ich dann einen Schnittpunkt? Kann den projezierten Punkt mit der Symetrischen Durchmesser Bemassung leider nicht fangen. |
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast Du Recht. Das scheint mir ein Fehler zu sein, dass nur die Abstandsbemaßung den Schnittpunkt fängt. Es wird mir ja der Schnittpunkt mit (i) angezeigt aber das Maß hängt dann doch an der Linie. Workaround wäre, den Schnittpunkt in der Ansicht als Punkt zu zeichnen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Durchmesser in der Seitenansicht bemaßt man mit dem syymetrischen Durchmesser und nicht als Länge.
Hallo Arne, das schnall' ich jetzt nicht Wo liegt da der Unterschied? Ich kann eine Bohrug von der Seite in einem Schnitt nur als Länge vermassen. Ginge das andere, wäre das ø-Zeichen automatisch dran? Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittellinie erstellen Befehl Symmetrischer Durchmesser ggf. zwischen Halb und Voll umschalten Mittellinie anklicken Dann nacheinander alle Außendurchmesser und maße platzieren Erstellt eine Maßgruppe. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marcus Sachs: Hallo Viper2097,geht bei SE (ST) auch über die ALT Taste. Hierzu musst Du die Masshilfsline zunächst anwählen, damit diese selektiert ist, dann ALT Taste gedrückt halten und mit linker Maustaste klicken. Und schon hast du Deine Abknickung. Du kannst die Position der Maßzahl über die Steuerpunkte ziehen. Das funzt über und unter der Bemassungslinie.
Danke vielmals, jetzt hab ichs verstanden! Und wieder eine Funktion in Edge mehr die ich kenne Hab mich immer über Catia Zeichnungen die wir reingekriegt haben geärgert weil dort so bemaßt wurde und ich dachte SE kann das nicht ------------------ LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
