Thema: radial drehbarer Faltenbalg? (2620 mal gelesen)
icp137 Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bräuchte mal einen technischen Rat von euch. Habe eine Welle, die aus einem Gehäuse herausgeführt wird und abgedichtet werden soll (absolut Wasserdicht). Die Welle macht eine Rotation von 40° (langsame Bewegung) und hat immer die gleiche Anfangs- und Endposition. Außerdem ist eine x und y Bewegung (ca. 0,5 mm) möglich. Ich hab jetzt an eine Faltenbalg gedacht der sich um die Rotationsachse faltet... gibt es sowas? Habt ihr andere Vorschläge? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 01. Jul. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 01. Jul. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
icp137 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Jul. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
amg13 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
icp137 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es handelt sich um ein Bauteil unter einem Fahrzeug. Also im Normalfall wird es nur Spritzwasser sein, allerdings ist es auch möglich, dass das Fahrzeug ins Wasser fährt. Es darf keine Feuchtigkeit ins Gehäuse kommen! Wie sieht es bei der Turcon Glydring/-ringkombination mit der Vorspannung aus? Ich kenn die aus Hydraulik-Anwendungen, wo der Ring duch den Hydraulikdruck und den zweiten Ring angepresst wird. Sind die Ringe ohne Druck auch 100%-ig dicht? Nochmal mit dem "radial-Faltenbalg"; gibts sowas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 01. Jul. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
Was hat das mit SE zu tun ? Wenn man einen O-Ring etwas dicker nimmt und nur leicht vorspannt, dann kann der sehr beweglich sein. Weichere O-Ringe gibt es auch noch. Falls das noch nicht reicht, kannst Du 2 hintereinander einbauen wie im Bild. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 01. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
Es gibt bei den Turcon Glydringe auch Stützringe mit quadratischem Querschnitt, das ist genau für so einen Anwendungsfall gedacht, wo es nicht auf 100 bar oder mehr Druck ankommt, sondern wo der Glydring als Schmutzabweiser benutzt werden soll. Meine Anfrage bei Reiff hat ergeben, das dort nicht bekannt ist, wie die Vorspannung auszusehen hat, dies sind Erfahrungswerte oder man muß probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
