  Solid Edge
  Schraffur bei Verschraubungen
Autor Thema:  Schraffur bei Verschraubungen (1747 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 27. Jun. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schon wieder  Irgendwie hab ich lauter Probleme, die ich so mit UG auch schon mal hatte. Einige Probleme konnte ich schon dank des Forums lösen (SuFu sei dank), aber jetzt habe ich wieder ein Problem, bei dem ich einfach nicht weiter komme.
Und zwar habe ich eine Verschraubung modelliert (Schraube steckt im Muttergewinde). Dadurch lege ich in der Zeichnung einen Schnitt. Jetzt wird das Muttergewinde bis zu dm Kerndurchmesser schraffiert, und zwar auch in dem Bereich, in dem die Schraube steckt. Die Schraube selbst wird nicht geschnitten.
Folgenden Thread habe ich zu dem Thema gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007409.shtml
Trotzdem bringt mich das nicht weiter. Hat vielleicht noch jemand Tips parat, wie ich SE beibringen kann, dass die Schraffur bei der Schraube aufhören soll? Würde mich sehr freuen.
Markus
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jun. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich kann es nicht nachvollziehen, bei mir (SE/ST) geht es so wie es soll.
Hast Du an beiden Teilen auch richtig Gewinde dran?
Also Bohrung als Gewindebohrung und dem Bolzen mit Gewinde eines draufgeschnitten.
Selbst mit willentlichen Fehleinstellungen bekomme ich keine falsche Anzeige.
Einstellung Mutter wird geschnitten und der Bolzen ohne Schnitt dargestellt.
Markus Gras
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 27. Jun. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Schraube richtig positioniert mit "Einfügen" ?
Geht der Schnittverlauf genau durch die Bohrungsmitte ?
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
modeng
erstellt am: 27. Jun. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann wie im verlinkten Thread pruefen:
- Schraube oeffenen, Gewinde --> bearbeiten
  kommt eine Meldung oder hat die Gewindeinfo in der Leiste einen
  Stern? Dann nochmal zuweisen und Datei sichern
- dito fuer Mutter
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 27. Jun. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraube ist richtig positioniert, genau auf Bohrungsmitte. Die verwendete Schraube kommt aus den Standard-Parts. Gewindebohrung wurde über die Bohrungsfunktion erzeugt und das Bolzengewinde wurde mit der Gewindefunktion erzeugt. Der Schnitt verläuft ebenfalls exakt durch die Bohrungsmitte.
Was mich aber wundert: Obwohl im Part-File der Schraube der Haken bei "(Norm)Teil - in Schnittansicht nicht schneiden" gesetzt war, wurde die Schraube zunächst geschnitten. Die Schnittdarstellung habe ich dann manuell aufgehoben.
By the way: Bei selbst erstellten Verschraubungen habe ich den gleichen Effekt. Im Einzelteil wird das Gewinde immer korrekt dargestellt, aber in der Baugruppe stimmt die Schraffur nicht. Ist das evtl. ein Bug in SP2? Dann spiele ich demnächst ein neues Update auf.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 27. Jun. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von modeng:
- dito fuer Mutter
Genau das habe ich versucht, hat nur leider nix geholfen...
Markus
modeng
erstellt am: 27. Jun. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
.. dann pack die betroffenen Parts plus Asm mal in ein .zip
und stell's ins Forum
