Thema: Hintergrundfarbe in SE ST (17164 mal gelesen)
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren -->
Gibt es in SE ST eine Möglichkeit die Hintergrundfarbe als Standard für alle Teile, auch die die in der Vergangenheit erstellt wurden zu definieren? Ich benutze jetzt nämlich die Farbe Schwarz (Standard ST), in der Vergangenheit wurden Teile und Baugruppen in Weiss oder Blau usw. erstellt, mich stört es wenn ich bei jedem Teil den Hintergrund manuell anpassen muss. |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Hintergrundfarbe wird im normal.par (default) festgelegt. Will man die Hintergrundfarbe ändern, muss das Part geöffnet,die Farbe geändert und dann gespeichert werden. Mit Bordmitteln gibt es da keine direkte Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Esat, die Hintergrundfarbe wird in den Optionen unter Farben eingestellt. Man kann jedoch in der Datei selbst unter Format-Ansicht einstellen ob die in den Optionen eingestellte Farbe, ein Bild als Hintergrund oder ein Farbverlauf verwendet wird. Wenn die letzten beiden Funktionen aktiv sind, hat die Farbeinstellungen in den Optionen keinen Einfluss mehr. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Bei der ganzen Sache verstehe ich den Sinn und Zweck nicht. Wieso kann ich in den Optionen den Hintergrund einstellen und dann den selben Wert über Ansicht übersteuern? Wie stelle ich die Farben in Ansicht zurück, das jetzt nur die aus den Optionen gelten? Noch komplizierter hätte die auch diesen Punkt nicht mehr lösen können. |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Esat: Wie stelle ich die Farben in Ansicht zurück, das jetzt nur die aus den Optionen gelten?
Genauso, wie man sie hinbekommt. Nur nun Standard wählen. Es kann eben einen Standardhintergrund geben = Programmeinstellung. Und individuelle einstellugen in der Datei. Das ist soweit OK. Was schlecht ist, ist dass die mitgelieferten Templates einen individuelle Farbeinstellung haben. Man könnte das ervtl per Programm machen. Für die ST-Doku habe ich ein kleines Makro gemacht, dass aus einer Datei eine neue Formatvorlage in alle gewählten Dokumente kopiert und anwendet. Ist allerdings nur so auf die Schnelle gemacht und nicht unbedingt Programmierreferenz. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Was mich stört ist, das ältere Teile mit einem anderen Hintergrund nicht übersteuert werden können. Ich Verstehe immer noch nicht warum es für das selbe (Hintergrund) zwei arten von Einstellungen gibt, wobei die eine Standardmässig immer übersteuert wird von der Ansicht. Kann mir jemand sagen für was das gut ist? |
erstellt am: 26. Jun. 2009 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Esat, dafür gibt es eine plausible Antwort und gleichzeitig ein gutes Beispiel für: "Mal eben eine Funktion in ein Programm reinbauen". Es gab in guter alter Zeit dort 2 (in Worten ==zwei==) Optionen: 1. Standardfarbe verwenden 2. Hintergrundbild verwenden Das passte das gut, die Standardfarbe wird in den Farboptionen definiert und wenn einer ein Hintergrundbild haben will, dann wird das unter den Ansichtseinstellungen angegeben, logisch oder? Und dann kam irgendwann die dritte Option, nämlich Gradient dazu und die hat man dort Programmtechnisch untergebracht wo es schon eine Auswahloption gab, in den erwähnten Ansichtseinstellungen. Müßte man es heute nochmal machen, würde man es vielleicht anders machen. Mein Tip für Dich: Du warst doch mit den bisherigen Farben zufrieden, dann änder doch einfach in den neuen ST Vorlagen einfach die Farbeinstellung auf das alte Schema, die Farbdefinitionen existieren dort sogar noch. Dann hast Du das mit dem ständigen wechseln nicht mehr. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Esat: Ich Verstehe immer noch nicht warum es für das selbe (Hintergrund) zwei arten von Einstellungen gibt, wobei die eine Standardmässig immer übersteuert wird von der Ansicht.
Es gibt Leute, die wollen alles mit der Standardeinstellung sehen. Andere wollen eine Datei individuell darstellen. Beides ist möglich. Denkbar wäre eine Option "Einstellungen aus Datei oder Programmoption nutzen." Allerdings...wo soll die stehen? In der Datei, oder beim Programm? Da geht die Diskussion dann schon wieder los. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
