Thema: Körperveränderung mit Offset (4033 mal gelesen)
Edi 1 Mitglied Kunststoffformgeber
Beiträge: 3 Registriert: 24.06.2009
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: ich möchte mein Körper um 0,25 mm verkleinern mit Offset-Funktion kommt folgende Fehlermeldung: Versetzen oder Löschen der Teilfläche ist fehlgeschlagen. Weiteres Problem: wenn ich ein Viereck erstelle und vergrößere, wird in der Zeichnung der Körper nicht vergrößert. Die Maße verändern sich nicht! Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edi 1
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edi 1
Wo kam der Körper zustande ? Stammt er von Step Daten und wo kommen die her ? Hat der Körper Radien an den Ecken ? Ändern funktioniert mit Parasolid Daten ganz gut. welche Version hast Du ? ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Jun. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edi 1
erstellt am: 24. Jun. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Körper wurde im Solid Edge Part konstruiert. Der Körper besteht fast nur aus abgerundeten Flächen. Parasolid kann bei mir leider nicht geöffnet werden. Noch als kleine Zusatzinformation: Bei dem Formteil handelt es sich um ein Kunststoffteil, für welches ein Spritzwerkzeug gebaut werden soll. Die Kavitäten sollen erodiert werden. Um die notwendigen Schrupp- bzw. Schlichtelektroden zu erstellen soll der Körper um 0,25mm bzw 0,5mm verkleinert werden. Aus den verkleinerten Formteilen möchte ich im Part dann meine Elektroden konstruieren. Da ich derzeit die Technikerschule besuche nutze ich die akademische Version von Solid Edge V19. LG Edi 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edi 1
Die Funktionen unter ändern soll man nicht zuerst verwenden. SE ist schließlich parametrisch. Wenn an den Ecken Radien von z.B. 0,2 mm sind kann man die Flächen nicht 0,25 mm nach innen verschieben. Das geht geometrisch nicht. Versuche es mal mit Eckenradien entfernen und hinterher wieder anbringen. Oder Fläche kopieren -> Falls nötig Flächen verlängern -> Flächen versetzen -> Mit Boolschen Operationen durch Flächen Volumen verkleinern. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edi 1
Warum nicht den Körper als Teilekopie in ein neues Part einfügen und Skalieren? Das wird ja anders herum genauso gemacht, wenn das Werkzeug erstellt wird und die Schrumpfung berücksichtigt wird. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edi 1
Beim Schwund kann man skalieren, wenn er in alle Richtungen gleich ist. Es geht hier um den Erodierspalt da ist skalieren schlecht möglich, weil er äquidistant sein soll. Der Abstand soll also überall das gleiche Maß haben.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edi 1
Hallo Edi, versuch doch mal probehalber von dem Teil ein Dünnwand mit dem gewünschten Abstand und dem Offset nach innen zu erstellen. Ist nur zum Test ob es evtl. Geometrische Gründe dafür gibt. Alternativ kannst Du mal probieren einen Offset der kleiner als der kleinste Kantenradius ist zu verwenden um zu sehen ob es überhaupt geht, bzw. an welchen Ecken es eng wird. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edi 1
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edi 1
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: [...]Es geht hier um den Erodierspalt da ist skalieren schlecht möglich, weil er äquidistant sein soll. Der Abstand soll also überall das gleiche Maß haben.
Das sehe ich ein.
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edi 1
Dünnwand und dann die Teile in der Baugruppe voneinander abziehen funktioniert. Noch einfacher geht Offset Fläche und dann den Erodierspalt außen abziehen. Siehe Bild ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
