Thema: Draft aktualisieren (1039 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mehrere Hauptansichten mit abgeleiteten Ansichten auf einem Blatt. Wenn ich die ganze Zeichnung auf einmal aktualisiere verschwinden bei einer Ansicht die Mittellinien und damit die ganze Koordinatenbemassung. Wenn ich diese Ansicht über rechte Maus einzeln aktualisiere bleiben die Mittellinien da und alles ist in Ordnung. Wo liegt das Problem ? ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Bei großen Zeichnungen ist es vorteilhaft, nicht alle abgeleitete Ansichten gleichzeitig zu aktualisieren, sondern der Reihe nach. Groß ist dabei relativ zu sehen, es hängt vom verwendeten Speicher ab. Und der wiederum ist maximal groß, wenn kurz vorher SE beendet wurde. Die Speicherverwaltung ist hier in SE / Windows unteroptimal und das ist vermutlich auch der Grund, weshalb sich SE hier so verhält, vor allem in älteren Versionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
