Thema: Datum erscheinnt als 01.01.1601 im Zeichnung (1237 mal gelesen)
GeorgBush Mitglied MT
Beiträge: 69 Registriert: 05.01.2009 :-) Precision WorkStation T5400 nVidia FX3700 :-)
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Deklariert hast Du das schon richtig. Aber erstellt ist die Datei erst wenn Du auf den Speichernknopf drückst und einen Dateinamen vergeben hast. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2D-ohje Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 14.05.2009 XP Prof. x64, Solid Edge ST (V100.00.10.05 x64), One Space Drafing 2007 R15.5
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Zitat: Original erstellt von GeorgBush: Deklariert habe ich %{Erstelldatum}
wird das datum dann geändert wenn die zeichnung nach 2 tagen wieder bearbeitet und gespeichert wird, oder wird nur das datum des ersten speichern in dem feld eingetragen? danke, 2D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Das Erstelldatum wird beim ändern einer Draft nicht geändert. Die Zeichnung wurde ja dann nicht erstellt sondern geändert. Um die Änderung zu dokumentiern mußt Du %{Geändert} nutzen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Zitat: Original erstellt von Lars: Das Erstelldatum wird beim ändern einer Draft nicht geändert. Die Zeichnung wurde ja dann nicht erstellt sondern geändert. Um die Änderung zu dokumentiern mußt Du %{Geändert} nutzen.Lars
super, danke für die info! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
