Thema: Berechnung Blechteil (1621 mal gelesen)
erstellt am: 23. Jun. 2009 07:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen und Guten Morgen, wollte wissen ob mir jemand einen Tip geben kann. Wenn ich ein Blech bei dem ich 2 Lappen in 90° zueinander konstruiert habe und die beiden Lappen eigentlich miteinander verschweißen möchte (siehe Blechteil.jpg) kann ich dies bei der Berechnung auch irgendwie berücksichtigen? Weil beim Ergebnis wird das erstmal nicht berücksichtigt (Blechteil_Berechnung.jpg). Leider klappt es auch nicht wenn ich die Ecken so schließe, dass der obere Lappen dann auf dem unteren aufliegt. Hat da jemand ein Tip oder wenns keine Funktion gibt einen Workaround für mich? Bin gespannt auf eure Antworten. ------------------ Gruß rafi |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Jun. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schweißen ist eine Funktion im Assembly. FemapExpress ist nur im Einzelteil anwendbar. Auf dem Weg kommst Du sicher nicht weiter. Wenn Dein Blech so einfach ist wie im Bild zu sehen, dann kannst Du doch ein einfaches Part erstellen (Klotz mit Dünnwand an 2 Stellen offen) und diesen berechnen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Jun. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rafi, zum berechnen von Blechteilen mußt Du ja eine Mittenfläche erzeugen. Wenn Du nun alles bis auf die Fläche ausblendest und danach versuchst mit den Flächenbefehlen von SE die geschweissten Ecken zu schließen, dann solltest Du auch in der Berechnung das gewünschte Ergebnis bekommen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, die Idee mit der Flächenergänzung fand ich ganz gut. Funktioniert jedoch nicht. Das Problem ist, dass er mir die Kanten nicht korrekt vernäht wenn ich die Flächen ergänze und zusammenfügen will. (Oder ich bekomms nicht hin). Das einzige was mir die Kanten dann richtig vernäht ist der Befehl "Fläche verlängern". Der Nachteil hierbei ist, dass er mir dann die Fläche abschneidet, die ich eigentlich beibehalten will (Er trimmt mir beide Flächen zueinander). Hat jemand hierzu ne Idee wie ich die Kanten korrekt vernäht bekomme?
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rafi! Mach Dir 2 Bluesurf Flächen zwischen den beiden offenen kanten und vernähe dann die 3 Flächenobjekte. Klappt problemlos und rechnet anscheinend auch richtig damit. Du brauchst dann nichts zu verlängern und nichts trimmen.
mfg Wolfgang
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: [...] gibt soger einen extra Befehl dafür.
Welcher Befehl wäre denn das? Ich find den nicht... Das Problem das ich habe ist ja auch, dass ich beispielsweise Flächen habe, die senkrecht aufeinanderstoßen wie im angehängten Bild. Wie gesagt, der Befehl "Fläche vernähen" vernäht sie mir aber nicht richtig. Er fügt sie nur zusammen, so dass sie als ein Feature auswählbar sind, aber die Kanten sind nicht vernäht (überprüfbar mit dem Befehl "nicht vernähte Kanten anzeigen"). Nur der Befehl Fläche verlängern trimmt mir die Flächen zueinander und die Kanten sind dann auch schön vernäht. Dann bekomme ich im Prinzip die Voraussetzungen zur Berechnung wie ich sie brauche. Nur das mit dem Trimmen der Flächen.... ------------------ Gruß rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 23. Jun. 2009 editiert.] |
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rafi, wenn wir Halter oder ähnliches mit Femap Expresse berechnen wollen gehe ich hin und mache eine Schweißteil draus ( Im Assambly eine Schweißnaht hinzufügen), dann die asm in ein part einbetten und berechnen lassen. Solltest du Änderungen an dem Blechteil vornehmen wird das dann ja auch in der Partdatei berücksichtigt die du zum Berechnen benutzt. MfG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
