Thema: SE ST stürtz ständig ohen vorwarnung ab. (810 mal gelesen)
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich schon wieder. Ich habe ein Problem mit SE ST, ständig stürzt es ohne vorwarnung und zu den unterschiedlichsten Zeitpunkten ab! Im Task-Manager ist nach dem absturtz der Prozess EDGE.exe immer noch aktiv. Wenn ich dann SE wieder starte funktioniert die rechte Maustaste nicht ( kann das Menü nicht aufrufen) auch funktioniert der doppelklick auf eine Einzelteil nicht um das Teil zu bearbeiten. Woran liegt das ? MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Speicherprobleme? Geht SE einfach zu oder kommt oben die Meldung, das Solid Edge muß geschlossen werden? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. [Diese Nachricht wurde von Lars am 15. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, daran habe ich auch schon gedacht, aber bei 2GB Ram und 2GB virtuellen Speicher sollte das doch noch nicht der Fall sein, zumal im Task-manager nur 1,54GB zugesicherter Speicher benutzt wird. Eine meldung bekomme ich erst ab ca. 2,4 GB. Mfg Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Oliver II: Hallo Lars, daran habe ich auch schon gedacht, aber bei 2GB Ram und 2GB virtuellen Speicher sollte das doch noch nicht der Fall sein, zumal im Task-manager nur 1,54GB zugesicherter Speicher benutzt wird. Eine meldung bekomme ich erst ab ca. 2,4 GB.Mfg Oliver II
Eigentlich nicht, obwohl ich dir empfehlen würde die paar Euro zu investieren und auf 4GB aufzurüsten. Welches MP hast du installiert? |
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Es gibt eine Faustregel... Pagefile doppelt so groß wie der RAM. Also bei Dir 4 GB. Weiterhin steht im Readme.txt von Solid Edge wieviel man Platz brucht wo der Temp-Ordner liegt. Das war glaube ich 1,5mal soviel wie die Baugruppe inkl. aller Einzelteile an Platz wegnimmt. Ansonsten kann auch durchaus ein Speicherriegel physisch defekt sein. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
erstellt am: 15. Jun. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
nein, auch das ist nicht richtig. der /3GB erweitert den Adressraum und hat mit dem RAM nichts zu tun, den verwaltet das OS und zwar das was da und zur Verfuegung steht wird auch genommen (bis max.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jun. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Immer noch dasselbe Missverständnis. Ich versuche mal meine Version. Der 3GB -Switch verschiebt die Aufteilung der je Prozess zur Verfügung stehenden 4 GB zwischen Systemfunktionen und Anwendungsfunktionen. Es laufen auf einem PC ja durchaus mehrere Prozesse, die jeder davon profitieren. Und man muss den Speicher dann nicht für jedes Program kaufen. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Unbeantwortet ist dann immer noch die Frage, warum SE abstürzt. Meiner Erfahrung nach könnte die Größe der Auslagerungsdatei Ursache sein. Ich empfehle einen durch 128 teilbaren Wert, also zbsp. 4096 ist ein guter Wert für die Auslagerungsdatei, das OS ist da irgendwie empfindlich, wenn der Wert nicht passt. Siehe da, kaum war der Wert geändert, gabs auch deutlich weniger Abstürze, so waren jedenfalls meine Erfahrungen damit (was mich allerdings immer noch wundert). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ja viele Antworten auf meinen Beitrag bekommen, aber ich muss meine Angabe etwas erweitern. seit gestern habe ich immer wieder Fehlermeldungen vom System bekommen das auf eine Speicheradresse nicht geschrieben oder gelesen werden kann. Das habe ich vorher nicht gehabt. Vieleicht hat SE auf dieses Thema sensibler reagiert als das System selber. Ich denke also das ich wohl einen kaputten Speicherbaustein habe. Wie finde ich am schnellsten heraus welcher Baustein kaputt ist? MfG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
da gibts viele tools.. zbsp. memtest86. Oder Diagnosetools, die beigelegt oder auf einer unsichtbaren Partition installiert sind (war bei meinen Dell-Rechnern so, HP hat das auch). Mal nach googlen, da findet sich viel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Wenn 4 Bausteine im System sind, dann ziehst Du 2 raus und grenzt somit ein welcher es ist. Das machst du solange bis Du weißt welcher es ist. Es gibt auch Memorytest-Utilities die einem die Adresse oder vielleicht sogar die Speicherbank sagen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
