Thema: Step Datei lässt sich nicht öffnen (10731 mal gelesen)
realGE Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 02.07.2008
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe hier lange gesucht, aber nichts gefunden. Mein Problem: ich habe von einer Firma eine 130 MB große Step-Datei zugeschickt bekommen. Beim Versuch die Datei zu öffen, stellte ich fest, dass es extrem lange dauert die Datei umzuwandeln (Solid Edge). Naja, der Rechner lief über Nacht und was rauskam war nichts!!! Kann mir jemand weiterhelfen, was für Möglichkeiten ich noch habe??? Danke im voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realGE
Möglicherweise reicht Dein Speicher nicht. Vielleicht gehts mit /3Gb Switch oder auf einer 64 bit Maschine besser. Auch die Optionen beim Import haben Einfluss auf die Dauer, hier aufs Minimum gehen und schauen, das überhaupt was importiert wird. Nimm auch mal das externe Stepimport(seSTEP.exe), welches im SE-Programmbereich steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realGE
Hallo, schau mal im Solid Edge Verzeichnis nach dem Programm seSTEP.exe. Damit kannst Du die STEP Datei zunächst in eine Parasoliddatei (.X_T) umwandeln. Dann kannst Du es mit der Parasoliddatei nochmal probieren. SE macht das intern übrigens genauso, aber vielleicht hilft es ja das ganze in 2 Schritte aufzuteilen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch die Optionen beim Import haben Einfluss auf die Dauer, hier aufs Minimum gehen und schauen, das überhaupt was importiert wird. Was heisst das genau? Wie kann ich wo aufs Minimum gehen? Sorry, bin noch im Kindergarten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal! Danke erstmal für die schnellen Antworten. Das mit der seStep.exe versuch ich gerade... Des Weiteren wollte ich Fragen, ob es ein Problem ist, wenn die Step Datei auf einem Netzwerk-laufwerk liegt und nicht auf der Platte selber. das ist nämlich der Fall.... Gö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realGE
Ein klares Jaein! Wenn Du genug Platz auf der Platte hast wäre es sicher hilfreich das ganze lokal auf der Platte zu konvertieren. Das Netz hat 2 Nachteile: [*] es ist etwas langsamer als die Platte [*] die Verbindung im Netzwerk kann kurzzeitig unterbrochen werden - dann fängst Du gerade nochmal von vorne an ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realGE
Bitte auch auf die Länge der Datei- und Pfadnamen achten. Bei manchen Step-Files werden die Dateinamen nicht in Zeichen, sondern in Metern gemessen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realGE
Beim Öffen kannst du ruhig mal den Taskmanager anschauen um zu sehen, wie die Speicherbenuztung explodiert. Bei 32bit Systemen ist die Speichergrenze trotz Auslagerungsdatei schnell erreicht. Geht der Wert and die 1.7 Gb hoch, hast du ein Windowsproblem, wenn der Stepimport abbricht. SE kann mit einem 64bit Betriebssystem theoretisch 12 Gb oder sogar mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realGE
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, mit seStep.exe hat es schonmal geklappt eine x_t Datei zu erstellen. Jetzt habe ich versucht die Datei mit Solid Edge zu öffnen. Muss man da was beachten? Denn bei Volumenkörper 637 von 7245 kommt die Fehlermeldung ca.: "Volumenkörper konnte nicht erstellt werden. Datenträger voll oder Schreibgeschützt" Beides trifft nicht zu...das erstellte Modell ist nun nur unvollständig modelliert. Kann mir jemand helfen? Danke!!! auch für die bisherige Hilfe!!! Gö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realGE
In den ini-Dateien von STEP und den anderen Konvertern (STEP3D.ini) gibt es einen Eintrag: Import DoNotSave=On setze hier mal ON auf OFF und probiere es damit. In einer InfoEdge gab es mal dazu einen Beitrag. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realGE
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realGE
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realGE
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realGE
>>Also, mit seStep.exe hat es schonmal geklappt eine x_t Datei zu erstellen. Jetzt habe ich versucht die Datei mit Solid Edge zu öffnen. Muss man da was beachten? Viele CAD-Systeme geben Arbeitsspeicher nicht wieder vollständig frei. Wenn Du schon in zwei Schritten arbeitest - schliesse die Anwendung nach dem ersten Schritt und starte für den zweiten Schritt neu. "Volumenkörper konnte nicht erstellt werden. Datenträger voll oder Schreibgeschützt" >>Beides trifft nicht zu... >>Habt ihr noch nen anderen Tipp? Vorsicht bei der Deutung dieser Meldung! Ist die Windows-Auslagerungsdatei mit einer maximalen Grösse definiert, und wird diese erreicht? Eine zu kleine Auslagerungsdatei kann eben diese Meldung hervorrufen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realGE
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realGE
Hallo realGe, was ist denn, falls du das schon weist, in der Datei? Wir habe auch sehr viel mit stp/x_t Dateien zu tun, aber ich weiss, dass jede Datei die wir hier eingeladen haben nie größer als 80-90 MB gewesen ist. Wenn die Datei größer war, hat das nie mit dem einlesen geklappt. Lasse die die datei noch mal erstellen( wer auch immer dir diese gesendet hat). MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oliver, in der Datei ist ein Ausschnitt aus einem Schiffskörper. Dieser ist sehr detailiert nd verfügt über viele (genaue Zal weiß ich nicht) Module. Die Firma von der ich die Datei habe benutzt eine eigene 3D-Software und "nur" eine Ausschnit aus der gesamten Modellierung haben die anscheinend noch nie verschickt...naja auf jeden Fall hat es immernoch nicht geklappt. Gruß Gökhan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realGE
Hallo Gökhan, boa, das es sich um ein "schiff" handelt wuste ich ja nicht, aber damit ist die Größe realistisch. Ich gebe dir noch einen anderen Tipp vieleicht hilft dir das ja weiter. Ist es bei euch möglich einen Rechner vom Netz zu isolieren und nur SE und die x_t Datei darauf zu belassen? Mit dieser Art und Weise haben wir gut erfahrungen, mit großen Daten, gemacht ( wir haben dazu ein Laptop benutzt). Dann könnt ihr auch den Computer ohen Probleme die Ganze Nacht durchlaufen lassen. Es sollten aber keine Energiesparfunktionen aktiviert sein (Bildschirmschoner usw. usw.), lediglich den Monitor könnt ihr ausmachen. MfG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
