Thema: Synchronmodus, ende für Insighter? (1109 mal gelesen)
GeorgBush Mitglied MT
Beiträge: 69 Registriert: 05.01.2009 :-) Precision WorkStation T5400 nVidia FX3700 :-)
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
drosgsen Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 23.09.2008
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Hallo Georg Hab jetz ein paar deiner meist mäßig sinnvollen Threads durchgelesen und wollte mal fragen ob du glaubst das du mit deinen diplomatisch ausgedrückt patzigen Antworten irgendetwas erreichst. Tipp mal in die Befehlssuche Info ein und dann klick beim erscheinenden Fenster auf Info dann kommst du zur Versionsnummer. Wieso sollte Insight mit V100 nicht mehr laufen?? Hast du irgendwo Hinweise dafür gefunden? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe gerade in SM geschmack gefunden.... Jetzt sagte uns der Administrator die teile kann im Moment Insight nicht Verwalten. Soll ich dir der Namen nennen? Gerne. Ich hoffe der admin Irrt sich... :-) ------------------ SE ST immer neueste Version Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Auch wenn mich Deine Wortwahl stört, habe ich mal kurz in UGAnswer nach gesehen. "Insight synchronous" war der Suchbegriff. Es gab auch Einträge dazu. Es soll wohl mit MP6 ein Problem gegeben haben, welches aber mit dem MP7 behoben wurde. Man muß wohl im Insightserver eine Option setzten damit man Synchronous Teile speichern kann. Diese Option heißt ungefähr "SEModel_Type". Ich kenn mich mit Insight nicht aus. Beim Teamcenter war es aber auch so, da mußte auch erst das syncronous speichern aktiviert werden. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 10. Jun. 2009 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgBush
Aktivieren ist eine schöne Umschreibung dafür, dass man erst mal das Attributmapping exportieren muss, die neue Modeltype Eigenschaft einem Attribut im Item Revison Master zuweisen muss, welches auf einmal da ist, obwohl man es selbst nicht hinzugefügt hat, und dann das ganze wieder importiert. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
