Thema: Torx woher? wie? was? wo? (2827 mal gelesen)
icp137 Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, brauche für eine Neuentwicklung Torx-Schrauben. Wo bekommt man die? Brauche sowohl Außenvielzahn und Innenvielzahn... Könnt ihr mich ein bischen aufklären, hatte bisher noch nix mit Torx Schrauben zu tun! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
hmm, das wird schwer sein, die Patente sind zwar ausgelaufen aber das Copyright liegt bei einer Firma. Torx ist nicht 'Vielzahn' sondern 'Innensechsrund' (engl: Hexalobular) DIN 34800/34801 (AFAIK enthalten sie nicht das Profil) dann ist da noch die ISO 10664 (Inhalt ??) Weiter gibt es noch ein Weiterentwicklung Torx-S mit verfeinertem Profil. Torx und Torx-S sind *nicht* kompatibel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icp137 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal modeng. Hat noch jemand einen Schraubenhändler an der Hand der diese vertreibt? @martin h: Ja, genau darum geht's in einem Forum. Wissensaustausch! Bevor ich jetzt ewig irgendwo danach suche, frage ich die Leute, die vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht haben!! Sonst könnten wir jetzt alle Foren dieser Welt schließen, da sie überflüssig geworden sind... Solche Antworten sind echt fehl am Platz! Entweder du steuerst etwas konstruktives bei oder lässt es! [Diese Nachricht wurde von icp137 am 09. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
icp137 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
