Thema: Schattierung in Draft - Druckproblem (1731 mal gelesen)
2D-ohje Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 14.05.2009 XP Prof. x64, Solid Edge ST (V100.00.10.05 x64), One Space Drafing 2007 R15.5
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grüß euch! ich hab eine isometr. ansicht in der draft die ich schattiert darstelle. am pc alles kein problem und wird dargestellt wies sein soll. wenn ich das ganze jetzt aber drucke ist am papier die schattierung um 5mm zu den kanten vom schattierten körper versetzt. hat jemand eine ahnung woher das kommt bzw. wie man das problem beheben kann? danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
Hallo zusammen, habe ein ähnliches Problem mit der Schraffur. Im PDF, auf dem HP Designjet T610 und dem Bildschirm sieht alles so aus, wie es soll, nur auf dem A3-Laser (Sharp MX-2300N) sieht die Schraffur z.T. über alles hinweg. Ich kann mich erinnern, dass das erst nach einem Treiberupdate vom A3-Laser aufgetreten ist -> deshalb könnte hier auch ein Treiberproblem vorliegen. Wenn dann deine PDF-Datei (wie von Lars schon vorgeschlagen) dann auch noch gut ist, wäre das ein weiterer Hinweis auf einen nicht optimalen Treiber. Hast du schon mal einen anderen Treiber ausprobiert? Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007 INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz Win10 / 64 bit 16 GB RAM NVidia Quadro K2200
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
Hallo allseits, ich persönlich sehe schlicht und ergreifend Probleme mit Hardware / SE. Probiers einfach wirklich mal in pdf, dann sollte es funktionieren. Andere Möglichkeit: Schattierung sw und unsichtbare Kanten einblenden - das zwingt SE zum Neurechnen. Nachdem dann wieder die unsichtbaren ausblenden und Schattierung auf farbe - sollte wieder funzen. Stehe für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Gruß 3DFreak
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
als pdf drucken geht problemlos! plotten auf papier funkioniert manchmal auch, aber eben nicht immer (gleiche datei aber). wird sich wohl der admin mit den druckertreiber spielen müssen! danke für den tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
