Thema: Wellenförmige Nut auf Welle (2227 mal gelesen)
rMUC Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 18.04.2009
erstellt am: 05. Jun. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Jun. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rMUC
Hallo rMUC, mein Tip eine Skizze auf einer Ebene welche die Welle tangential berührt, darauf die Kurve im abgewickelten Zustand zeichnen und mit Skizze aufwickeln auf die Welle übertragen. Dann wahlweise mit einem geführten Ausschnitt oder einem Senkrechten Ausschnitt, je nachdem wie Du die Geometrie gezeichnet hast, die Nut erzeugen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rMUC Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip! Hat soweit auch alles funktioniert, nur leider schaff ich es nicht, die aufgewickelte Kurve zu schließen, was die Voraussetzung für einen senkrechten Ausschnitt ist. Gibt es da ne saubere Lösung oder muss man da auch wieder tricksen? Über die Gesamtlänge (also Luftlinie zwischen Anfang und Ende) der Kurve ist es ja etwas schwierig, da sich das Ganze ja um den Umfang einer Welle wickeln soll. Und der Umfang einer Welle setzt sich bekanntlich u.a. auch aus Pi zusammen. Mfg
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 06. Jun. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rMUC
Bei mir funktioniert das problemlos. Zylinder Ø 20, Genauigkeit 0,001 Länge der Skizze mit 5 Stellen nach dem Komma. Habe allerdings keine Sinuskurve sondern Kreisbögen vewendet. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rMUC Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Jun. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rMUC
Am rande bemerkt: die genauigkeit als solche ist in SE nicht einstellbar. Eine line auf 10,125784 gesetzt ist 10,125784 lang auch wenn nur 10,13 angezeigt wird. Es wird nur die anzeige des wertes geaendert (IK) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
