Thema: Flexible Teile (4415 mal gelesen)
erstellt am: 05. Jun. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren -->
Gibt es in SE eine Möglichkeit ein Kunststoffteil mit einem Filmscharnier zu erstellen, dass im eingebauten Zustand geschlossen ist und im Part Modus offen? Es ist sozusagen ein flexibles Teil. In der Skizze ist noch schematisch dargestellt was ich meine. |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du Dein Filmscharnier nur einmal schließen willst, kann es so funktioneiren. Das Part aus 2 Teilen machen und einen Drehpunkt hinmogeln. Falls es öffters bewegt werden soll, sollte es so aussehen wie im Bild. Un da gibt es keinen eindeutigen Drehpunkt, somit wird das schwierig in SE. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2MisterL Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003 ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 08. Jun. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einzelteil evtl. über Workaround in der Blech-Umgebung: - Dünnes Blech (Nur dicke des Filmscharniers) erstellen - Biegung hinzufügen - Geraderichten - in Part-Umgebung wechslen - Blech neben dem Filmscharnier aufdicken (Montageflächen) - in SheetMetal zurück wechseln - Zurückbiegen - Über Abwicklung kann das Teil nun gestreckt werden Grüße (Bilder angehängt) ------------------ Grüße 2MisterL
[Diese Nachricht wurde von 2MisterL am 08. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 08. Jun. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, probiert es mal mit Anpassbarem Teil. Teil offen mit 180 Grad Winkel Erstellen. Im ASM als anpasspares Teil einbauen und als steuervariable einen Winkel definieren. Z.B. den winkel zwischen den 2 Bauteilen an denen das Teil angebaut wird. Und es ist erreicht: Im Part ist das Teil offen Im ASM geschlossen bzw. Angepasst. Cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von amg13: Hallo,probiert es mal mit Anpassbarem Teil. Teil offen mit 180 Grad Winkel Erstellen. Im ASM als anpasspares Teil einbauen und als steuervariable einen Winkel definieren. Z.B. den winkel zwischen den 2 Bauteilen an denen das Teil angebaut wird. Und es ist erreicht: Im Part ist das Teil offen Im ASM geschlossen bzw. Angepasst. Cya AMG
Kann mir nicht so recht vorstellen wie das gehen soll, kannst du vielleicht ein Beispiel Teil reinstellen? Danke für eure Hilfe |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Jun. 2009 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Je nachdem, was Du genau erreichen möchtest, bzw. wie variabel der Öffnungs- (Schließ-) winkel sein soll, kannst Du auch noch mit einer Unterdrückungsvariablen arbeiten. Du modellierst Dein Teil im offenen Zusatnd, trennst die Flächen in der Mitte und drehst eine Seite um 90° nach oben. Und diese Drehung kannst Du dann mit "Unterdrückungsvariable hinzufügen" steuern. 0 = nicht unterdrücken (Scharnier geschlossen) 1 = unterdrücken (Schranier offen) Und wenn Du es variabel brauchst, dann kannst Du diese als flexibles Teil definieren oder den Drehwinkel selber - je nachdem. Ich hoffe ich konnte helfen. mfg Wolfgang
amg13 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Esat, es gibt dazu ein paar schöne Tutorials. - Anpassbare Bauteile - Anpassbare Bauteile in Baugruppen - Anpassbare Baugruppen Ich hab das damals immer in Schulungen verwendet. Hab dort immer die Länge verändert, sollte aber mit Winkeln auch funktionieren. Ich kann Dir leider kein Beispiel reinstellen da ich kein SE mehr installiert habe. Arne könnte dir Sicherlich weiterhelfen, er erstellt ja die offizeillen Schulungsunterlagen. Oder Frag mal bei Deinem Reseller/Support nach. Ich glaube jedenfalls das, das gesnau die Funktion ist die Du brauchst. Eine Zeichnung mit den Fertigungs Daten, und in den ASMs sind die Teile je nach Einbau werändert. In den Schulungsunterlagen evtl auch Solid Edge Hilfe / Tutorial. Wird es mit einer Feder gezeigt. Im Part ist diese immer gleich. Im ASM gestaucht, oder gedehnt eingebaut. Cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem in SE ist, das flexible Teile nicht wirklich dargestellt werden. Zbsp. berücksichtigt SE nicht ein gleichbleibendes Volumen. Man kann also nur so tun als ob, mehr oder weniger geschickt. Eine Längenänderung bei gleichbleibendem Volumen würde ich mir wünschen, das geht zur Zeit nicht oder nur, wenn man es sich irgendwie selber über Variablen aufwändig selber bastelt. Mich würde interessieren, wie Du Dein Problem jetzt gelöst hast ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Danke für eure Hilfe, jetzt habe ich wenigstens einige Lösungsansätze. Bei uns in der Firma kam die Frage auf ob wir flexible Kunststoffteile wie Filmscharniere oder Leiterplatten die durch einen Flex verbunden sind sauber darstellen können, in normaler Lage und eingebauten Zustand. |
