Thema: Führen auf Kulisse (1152 mal gelesen)
Saram Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 04. Jun. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte eine Welle auf einer Kulissenscheibe abrollen lassen. Jedoch findet er immer die verkehrte Tangente. Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern. Siehe beigelegtes Bild. SE V18 Danke und Grüsse
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Saram Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie auf dem Bild zu sehen ist, ist dass die Welle in der Kulissenflächen versenkt ist (falsch herum) als darauf zu gleiten. Man kann bei der Führungs Beziehung auf umdrehen gehen, was aber leider nicht in SE funktioniert. Wenn man die Verknüpfung umdrehen möchte, funktioniert überhaupt nichts, die Welle bleibt gleich positioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Die Führen-Beziehung ist etwas sensibel. Sind die Flächen ungefähr richtig zueinander ausgerichtet, wenn die Beziehung erstellt wird, geht es normalerweise, wie gewünscht. Werden die Teile dann schrittweise bewegt, funktioniert es auch. Wird der Winkel der Kurvenscheibe aber zu weit gedreht, klappt die Beziehung gerne mal um. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Bei einer einfachen Testbaugruppe kann ich die Nocken-Beziehungen sowohl aussen als auch innen anbringen. Auch umkehren der Beziehung geht. Ich weiß das es bei Tangentialen durchaus Probleme gibt, ohne konkrete Daten kann ich aber nicht feststellen, wo bei Dir das Problem liegt und wie man sich da möglicherweise mit einem workaround raushelfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saram Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallot zusammen Danke für die Antworten, habe aber selber die Lösung gefunden. Wenn über Definition bearbeiten die Verknüpfung auf umdrehen geändert werden soll, so wie ich es die ganze Zeit probiert habe, funktioniert dies nicht. Lösung: Mit der rechten Maustaste auf die Beziehung klicken und umdrehen antippen, dann funktioniert der Befehl. Dies ist vermutlich ein SE Fehler! Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
