| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Einschnitt in der Biegezone (1226 mal gelesen)
B.G. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 10.07.2008
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe da mal ein Problem, welches in Richtung Blechbearbeitung geht.(siehe Anhang) In der Nähe einer Umkantung befindet sich ein Ausbruch, damit dieser nicht im Bereich der Biegezone aufwulstet, wird in der Mitte der Biegezone ein senkrechter Ausbruch der Breite 0,2mm und der Länge des Langlochs erzeugt.Lasertechnisch bedeutet das, daß die Kontur des rechteckigen Ausbruch abgefahren wird mit dem unschönen Nebeneffekt, daß sich ein starker Grat bildet und daß durch das Abfahren der gesamten Kontur wertvolle Laserzeit vergeudet wird. Kennt jemand eine Möglichkeit mit der ich einen Einschnitt im 3D Teil erzeugen kann, der tatsächlich eine Linie darstellt. Einstich, Verfahrweg entsprechend der Länge,Ende.An die Möglichkeit den dxf-file nachträglich zu bearbeiten habe ich schon gedacht. Das hätte aber den Nachteil, daß der Bezug zum 3D-Teil nicht gegeben ist. Für jede Info bin ich dankbar. B.Günter
------------------ B.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.G.
Hallo, ich hatte mir mal bei einem ähnlichen Problem einen Trick einfallen lassen. Im Laserprogramm gab es bei mir eine Möglichkeit so etwas wie eine Featureerkennung zu benutzen. In Worten: "Wenn du auf der DXF einen Kreis von 0,2 Millimeter findest, dann stich am Mittelpunkt des Kreises in das Material ein und fahre n Millimeter in Richtung XYZ." Wenn dein Laserprogramm das auch kann, wäre es evtl. ein Workaround Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.G.
erstellt am: 04. Jun. 2009 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, die Idee mit dem "Manipulieren" in der Draft hatte ich auch schon, aber wie erzeuge ich dann einen lasertauglichen dxf-file, analog der Funktion im psm "Abwicklung speichern unter"? Hier werden doch wichtige Attribute mitgeschrieben. Grüße B.Günter ------------------ B.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
