Thema: Eigenschaftstexte - Legendentexte (1999 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße euch, möchte gerne dass im Schriftkopf oder irgendwo auf der Zeichnung ein Ordnername erscheint - nicht der gesamte Pfad und auch nicht der Dateiname. z.B. bei C:\Daten\Projekte\P415 Indien\Modelle - nur P415 Indien geht so etwas? oder man trägt in einer Textdatei einen Namen ein und dieser wird dann automatisch in allen Zeichnungen referenziert. Danke an euch - viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo, Wenn du die Projektnummer mit P415 Indien sowiso schon weisst, wiso trägst du sie dann nicht in das passende Feld (Projekt) in den Eigenschaften der Datei ein? Wenn du das für alle Dateien in deinem Projektordner machen willst, dann kannst du das auch über den Eigenschaftsmanager machen mit Strg-C / Strg-V. Erscheint mir einfacher als einen Pfad zurecht zu schnippseln. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Mike, wir haben viele Standardmodelle und Baugruppen. Möchte ich also eine Baugruppe wieder benutzen muss ich bei deinem Vorschlag in allen Parts die Projektnummer ändern und das ist einfach zu umständlich. Zur Zeit habe ich es über die DFT gelöst, muss aber auch da in allen Zeichnungen die NUmmer abändern. Besser wäre es, man schreibt das an zu zeigende Wort in eine Textdatei und es wird im Schriftkopf angezeigt. Viele Grüße von Henry
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 03. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
hmm, soll also der Ordnername in allen Dateien als variable/text vorhanden sein, nicht nur in der Zeichnung? /Edit Mal etwas zusammengehaeckselt, laeuft als Addin [Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Du schreibst ja, dass es vor allem Standardelemente betrifft. Ich nehme jetzt mal an, das ihr für diese Standardelemente nicht jedesmal wenn ein neues Projekt startet eine physische Kopie in den Projektordner legt, oder doch? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, danke für die Antwort und die Datei. Konnte nicht eher antworten, leider hat mich eine Erkältung nieder gerafft. Möchte nur in der Zeichnung einen Hinweis auf den Ordnernamen und nicht im Modell. Einen schönen Tag wünscht Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nehme jetzt mal an, das ihr für diese Standardelemente nicht jedesmal wenn ein neues Projekt startet eine physische Kopie in den Projektordner legt, oder doch? [/B]
Hallo Mike und DANKE, leider ändern sich in den Standardmodellen zur Zeit noch von Kunde zu Kunde Kleinigkeiten, da muss ich schon das Modell mit hinterlegen, aber in Zukunft werden dann nur noch PDF Dateien im Projektordner landen. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng: OK, das geht ja mit dem Addin, musst halt nur per legendentext die Variable %{DocFolder|R1} benutzen
Ich grüße dich, alles OK bei dir. Es wäre nett wenn du mir noch einmal helfen könntest. %{DocPath} klappt prima, aber bei %{DocFolder|R1} gibt es viele "Probleme". Gestern hat er nach dem Einfügen von %{DocFolder|R1}tatsächlich oder sagen wir mal fast tatsächlich den Pfad des Modells angezeigt. Einige Projekte liegen auf dem Server. sagen wir mal: T:\daten\Projektname\Standard\Bauteil.par / dft Anzeige gestern: DFT - T:\daten\Projektname\Standard\Bauteil.dft PAR - server:\\daten\Projektname\Standard\Bauteil.par kann sich vorne nicht entscheiden. Anzeige heute: DFT - T:\daten\Projektname\Standard\Bauteil.par / dft PAR - server:\\daten\Projektname\Bauteil.par kann sich vorne immer noch nicht entscheiden und unterschlägt den Ordner Standard komplett Anzeige Gerade auf dem lokalen Laufwerk: bei %{DocFolder|R1} keine Referenz Hast du eine Idee, was man da tun kann? DANKE und viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Kann sich vorne nicht entscheiden??? Das ist Normal. Wenn es verschiedene Wege zur Datei gibt. Vielleicht hast Du sie auch auf verschiedenem Wege eingebaut. Einmal über das gemappte Laufwerk und einmal aus der Serverpfad. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
welche Werte/Inhalte sind das: die der Variable 'DocPath'? Wenn ja, ist das der String den SE zur Verfuegung stellt. BTW : die braucht man jetzt nicht mehr nimmst %{File Name (full path)} Wenn DocFolder|R1 'keine referenz' ergibt heisst das nur das die referenzierte Datei diese Varibale noch nicht enthaelt (wird erst bei Open/Save bei aktivem Addin erstellt)
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Modgen, Zitat:
hat funktioniert, aber was bedeutet aktives Addin. Wahrscheinlich bin ich hier das Problem. Habe mal ganz zum Anfang in dieser Firma alle Standards in SE festgelegt. Wenn man es dann 1,5 Jahre nicht mehr macht tut man (ich) sich schwer. Wie bekomme ich denn z.B. %{File Name (full path)} dauerhaft in die Liste. Du hattest mir doch mal eine ausführbare Datei gegeben, welche einige Einträge vorgenommen hat. Kann man das auch selber. Übrigens zeigt %{File Name (full path)}bei mir nichts an, aberdas muss ja nichts heißen. Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
> Übrigens zeigt %{File Name (full path)}bei mir nichts an, aberdas muss ja nichts heißen. doch schon: Du hast ein germanisches System und da heisst er Eintrag halt anders, musst halt mal bei den Legentexten nachsehen. Und wenn so ein Eintrag in allen Listen erscheinen soll dann muss es halt in den Templates (z.B. normal.dft) irgenwo im Hintergrundblatt eingetragen werden. Aktives Addin: es muss ueber Anwendungen --> Addins aktiviert werden [Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Kann sich vorne nicht entscheiden???Das ist Normal. Wenn es verschiedene Wege zur Datei gibt. Vielleicht hast Du sie auch auf verschiedenem Wege eingebaut. Einmal über das gemappte Laufwerk und einmal aus der Serverpfad.
Danke Arne, habe eine Normal.dft aufgerufen und dort eine Assembly vom lokalen Rechner D:\ eingefügt. Dann die DFT auf dem Server abgespeichert. Als Pfad wird angegeben: D:\Modell.asm T:\Ordner\Assembly.dft und manchmal: server:\.... obwohl T auch der Server ist Viele Grüße von Henry
