Thema: Teile bewegen Assembly V 15 (5655 mal gelesen)
2look4 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 07.05.2004
erstellt am: 02. Jun. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte vor langer Zeit im Studium SE 15 benutzt. Jetzt habe ich es wieder rausgekramt... Könnt ihr mir vielleicht sagen, ob es dieser Version möglich ist, dass sich auf "Klick" ein Teil in Assembly bewegt? z.B. ein Brett rutscht 100 mm auf der X-Achse an einem anderen Brett entlang. Danke für die Hilfe. 2look4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 02. Jun. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2look4
erstellt am: 03. Jun. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die schnelle Antwort! Die Funktion hatte ich schon gefunden. Ich dachte eher an eine, die die Bewegung speichert. (z.B. Brett fährt bewegt sich von A nach B, in B angekommen klappen die Stützen aus). Geht so etwas? MfG 2look4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2look4
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2look4
Kann mir jemand sagen was der Unterschied ist zwischen "Teil bewegen", "Motion" und "Motor". Teil bewegen funktioniert, ist in der Hilfe gut erklärt. Über Motion finde ich nichts in der Hilfe. Das Bildchen (Ikone )ist das Gleiche wie bei Teil verschieben. Ist das das Gleiche wie Teil bewegen nur ungenau übersetzt ? ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2look4
Hallo Klaus, "Teil bewegen" bedeutet ein Part das gewisse Freiheitsgerade hat im Assembly mit der Maus oder der Eingabe von Werten zu verschieben, hierbei kann man diese Bewegungen durch verschiedene Kollisionsanalysen begrenzen. "Motion" ist ein in SE integriertes Animationsprogramm in das die vorhandene Assembly übergeben wird und dort bestimmte Teile mit bestimmten Bewegungen versehen werden können, um daraus dann einen Film zu machen. Auch hier sind Kollisionsanalysen möglich. "Motor" sind Bewegungsmodelle im Assembly die Teile zueinander bewegen die durch Getriebebeziehungen verbaut sind. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
