Thema: SE ST MP7 Absturz (1092 mal gelesen)
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Immer wenn ich in Solid Edge Datei öffnen und dann im Fenster auf eine Datei mit der rechten Maustaste drücke schmiert SE ab. Ich wollte die Eigenschaften eines Teils dort aufrufen. Ist das bei euch auch so? Ich arbeite mit SE ST und habe den MP7 installiert. Mit V20 ist mir das auch öffters passiert. |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, ich vermute eher das es am MP7 liegt denn damit sollte dieser Fehler bereinigt werden: RMT im PathFinder in der ASM funktioniert zeitweilig nicht (reboot PC war dann noetig) Call number 1726143 Status: QN status info Priority: 2 Phase: Fixed Release: P100MP7 Fixed Phase: 4 der PR erscheint aber im MP7 nicht -- per Zufall verschlimmbessert ergo so nicht mehr gegeben?
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren -->
Ich hatte das Problem auch schon mit MP6 |
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren -->
Wie erstell ich den so einen Crashlog? |
Spanbrecher Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 38 Registriert: 15.04.2009 SE2021 Win 10 Pro,Intel Xeon CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Jun. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Esat, Du sagst das SE abstürzt. Beim Absturz kommt oben rechts eine Meldung, die eine solche Crashlog verschicken möchte. Diese crashlogf.txt findest Du auch in deinem persönlichen Temp Ordner. Also unter C:\Temp oder C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Lokale Einstellungen.... Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist kein Problem von SE ST mit MP7 sondern ist auch in V20 und vorher enthalten. Problem ist das es sich beim Dateiöffnene-Dialog in SE nicht um den WindowsStandard-FileOpen-Dialog handelt, sondern ein von UGS/Siemens selbst entwickelter Dialog mit ähnlicher Optik wie der WindowsDialog handelt. Nur leider wurde vergessen den Rechtsklick zu unterbinden oder sinnvoll zu belegen.... Jürgen ------------------ 157*SEV20SR12, 4*SESTSR06 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
