| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Standard Infos zu Solid Edge (1140 mal gelesen)
sagittario Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.05.2009
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Suche nach Informationen zu Solid Edge bin ich auf dieses Forum gestossen. Ich bin dabei Infos für eine Bildungsmaßnahme zusammeln. Eigentlich bin ich von Beruf Grafik-Designer und kann jetzt im Rahmen einer Rehamaßnahme eine Umschulung starten. Ich habe während meiner bisherigen Berufsausübung viel mit Cinema 4D gearbeitet und damit verschiedenen Visualisierungen technischer und pysikalischer Prozesse realisiert. Jetzt möchte ich eine Umschulung zum sog. Technischen Produktdesigner vornehmen. Hier bietet das Berufsförderungswerk in Dortmund eine zwei jährige Ausbildung an. Dort wird ausschließlich auf Solid Edge ausgebildet und zwar in den Modulen Part, Assembly und Draft. Ich kenne mich z.Z. noch nicht gut aus im Bereich der CAD-Anwendungen. Es "geistern" vor mir nur die Namen Catia V und Autocad herum. Solid Edge kannte ich dato nicht. Meine Frage an Euch: - wie weit verbreitet ist Solid Edge? - wie kann es im Vergleich zu den "Großen" Aplikationen wie Catia V und Autocad eingeordnet werden? - in welcher Branche kommt dieses Programm hauptsächlich zum Einsatz? - hat man als Nicht-Techniker mit einer solchen Ausbildung Marktchancen? - Kennt Ihr (vorzugsweise in NRW) andere Bildungsträger für eine CAD-Ausbildung, die zu empfehlen sind. Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sagittario
Nehmen wir mal die CAD.DE Statistik, dann ist Solid Edge von der Anzahl der Themen, der Benutzer und der Beiträge immer unter den Top 10. Zitat:
Auf Augenhöhe Zitat:
Der Schwerpunkt ist ganz klar der Maschinenbau, ich habe aber auch Kunden die es im Designbereich für Konsumgüter einsetzen. Zitat:
Das ist Regional verschieden und hängt von Deinen sonstigen Qualifikationen ab, da macht es halt die richtige Kombination. Aber schaden tut es keinesfalls. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 29. Mai. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sagittario
Für das was Du vor hast, ist das reine Autocad ein Auslaufmodell. Außer Catia und Solid Edge gibt es noch NX, Solid Works, Pro E, Inventor und einige mehr. Fast alle außer Pro E und Catia basieren auf den Geometriekern Parasolid oder Acis. Von den genannten basiert nur Inventor auf Acis. Fast alle Werkzeug- und Formenbauer vewenden Parasolid Programme. Deswegen ist SE schon mal gut. Im Moment ist Solid Works noch mehr verbreitet, aber Siemens- UGS pushed z.Z. SE und NX gewaltig. Wenn Du es genau wissen willst: z.B. bei Monster ( Bei CAD.de Startseite rechts ) die Begriffe eingeben und nachzählen. Bei uns hier kannst du natürlich auch zählen. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Jun. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sagittario
Ein Dortmunder ! Ich komm auch aus Dortmund, bin aber vor ein paar Jahrzehnten Richtung Süden gegangen, immer der Arbeit nach. Jetzt bin südlich von Stuttgart gelandet und seßhaft geworden. Ich kann dir sagen, hier werden Leute mit Solid Edge Kenntnissen gesucht. Die Verbreitung einer Software ist dann uninteressant, wenn du ganz individuell einen Arbeitsplatz findest. Ich persönlich hab ich mich, nachdem ich Lehrgänge in CATIA, Unigraphics und Solidworks gemacht habe für Solid Edge entschieden. Es ist das Programm, was mir persönlich am besten gefallen hatte und ich hab immer einen Arbeitsplatz gefunden, wo jemand mit SE-Kenntnissen gesucht wurde. Allerdings nicht unbedingt immer in Dortmund und Umgebung. Ich war in meinem Leben immer flexibel genug, der Arbeit hinterher zu wandern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
