Thema: Seltsam (639 mal gelesen)
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Gemeinde, ich habe an einem Rechner folgendes Problem. Es wird ein ASM geladen, dann möchte ich div. Teile und Unterbaugruppen ausblenden. In der Egdebar zeigt SE alles so wie sein soll. Nur am Modell ändert sich nichts. Alle Teile die ich in der Egdebar ausgeblendet habe sind noch sichtbar. Allerdings, wenn ich mit der Maus versuche die "angeblich ausgeblendeten Teile" zu fassen geht das nicht. Hat mein Kollege irgendeinen "Haken" gesetzt oder weggelöscht ??? Oder ist das ein ganz anderes Problem ??? Bin für jede Hilfe dankbar. MFG bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist egal welches Teil ich ausblende. Das Verhalten ist immer gleich. Somit hängt es auch nicht mit den "Eigenschaften der Vorkommnisse" zusammen. Es muss irgendeinen anderen Grund haben. Es ist auch egal welche Baugruppe ich geladen habe. Das Phänomen, tritt bei jeglichem ASM auf. Trotzdem danke für deine Anregung. MFG Bergsepp
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, wollte gerade ein Screenshot von SE machen, und wie der Teufel so will, hab ich den sogenannten Vorführeffekt. Es funktioniert jetzt komischerweise wieder. Das Problem tauchte bei meinem Kollegen gestern und heute morgen auf. Vielleicht ist auch nur sein Arbeitsspeicher übergelaufen. Aber ich konnte den Fehler heute morgen reproduzieren. SE komplett beendet und ASM wieder neu geladen. Aber nu is alles wieder gut. Wie heißt es so schön: "Man muß nicht immer alles verstehen" Gruß bergsepp ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Spanbrecher Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 38 Registriert: 15.04.2009 SE2021 Win 10 Pro,Intel Xeon CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Mai. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Wie sagt man so schön.Wenn nichts geht dann einfach mal das AEG Prinzip anwenden dann müsste Sorry dann könnte es funktionieren.javascript:InsertSMI(' %20'); AEG A=Ausschalten E=Einschalten G=Geht
