  Solid Edge
  Bemaßungspfeile
Autor Thema:  Bemaßungspfeile (1176 mal gelesen)
maila
Sehen Sie sich das Profil von maila an!   Senden Sie eine Private Message an maila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maila
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist wahrscheinlich ganz einfach aber ich kann es nicht finden.
Wenn ich den 2 Linien bemaße die 7 mm Abstand haben sind die Bemaßungspfeile außen
an den Linien (->| |<-), ich möchte die Pfeile aber innen haben (|<->|).
Wie geht das?
Danke an alle
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maila,
wenn du das Maß abgesetzt hast, kannst du mit dem Mauszeiger auf einen Maßpfeil mit gedrückter Maustaste den Pfeil nach aussen oder innen verlegen.
MfG Oliver II
maila
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
wie gesagt, ist wahrscheinlich ganz einfach
