Thema: Solid Edge Viewer (3426 mal gelesen)
Tomatenmarc Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 20.04.2009 Solid Edge ST5
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich habe da ein Problem, und zwar will mein Chef ein Produkt in einem Meeting präsentieren. Für diesen Zweck habe ich ihm auf seinem Laptop einen Viewer installiert. Nun lässt sich die Baugruppe auch darstellen nur leider nicht in irgendeiner hinsicht verändern. Mit verändern ist gemeint solche dinge wie nen Schnitt machen oder Teile Transparent darzustellen. Diese Optionnen sind zwar alle aufgelistet sie sind jedoch nich auswählbar (grau dargestellt). Der Viewer den ich installiert habe ist der Offizielle von der Ugs Seite (Version 100.00.00.133)und soll laut angabe auch für ST der richtige sein. Wäre für jede Antwort dankbar. Vielleicht gibt es ja bessere Viewer die Ihr empfehlen könnt!?! Mfg Tomatenmarc ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
Erstell mit View & Markup eine PCF-Datei. Die sollte sich schneiden lassen. Alternativer Viewer wäre XPresReview. Gehört auch zu SE und ist für das Bearbeiten und Beantworten von PCF-Dateien. PCF = Package Collaboration-File. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
Hallo, oder das JT2Go. Das gehört meines Wissens auch zu Solid Edge. Solid Edge kann Dateien im *.jt-Format speichern. Da hatte ich mal ein bißchen rumgespielt vor längerer Zeit. Da konnte man (laut meiner Erinnerung) gespeicherte Schnitte anzeigen und PMI-Maße anzeigen. Der SE Viewer macht das leider nicht, was Du willst. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgBush Mitglied MT
Beiträge: 69 Registriert: 05.01.2009 :-) Precision WorkStation T5400 nVidia FX3700 :-)
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soo...habe das mal ausprobiert und Funzt leider immer noch nicht....den Viewer werde ich gleich auch mal testen .....aber schonmal sehr gut zu wissen das man diese Dateien erstellen kann war sonst echt anstrengend die gesammte Baugruppe (ca.150 teile) auf einen anderen Rechner zu kopieren. noch jemand eine idee woran das liegen kann ? ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
Ich würde empfehlen auf dem Notebook Deines Chefs ein SE mit einer Traveller Lizenz zu installieren und ihm zu zeigen, wie man SE bedient, das ist relativ einfach zu erlernen. Mit Viewer zu arbeiten, egal welche, ist IHMO und höflich ausgedrückt _unteroptimal_ und nicht empfehlenswert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So....ok das mit dem Schneiden hab ich jetzt zwar alles noch nicht hinbekommen aber habe ein paar ERA`s erstellt und nen Animationsvideo, das wird es dann wohl auch tun. Kmw hast du eine Ahnung was solch eine Traveler Version kostet? Würden uns ansonsten eine Webpublisher lizenz besorgen (690,-/1300,-), der macht ja so ziemilch alles mit was man für eine Präsentation braucht. ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
> hast du eine Ahnung was solch eine Traveler Version kostet? nichts, die kannst Du Dir selbst ueber den Lizenzserver generieren. Aber Achtung: sie gilt fuer max. 30 Tage/Jahr. Generierst Du Dir eine fuer 8 Tage dann bleiben nur noch 22 uebrig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke......echt klasse hier wird einem immer weitergeholfen ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
