Thema: Ebenen, Schnittansicht und Koordinaten sind ausgeblendet (1035 mal gelesen)
Schnuffikowski Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.10.2002
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Zusammenbau erstellt und nun kann ich Ebenen, Schnittansichten und Koordinatensysteme weder anwählen noch umdefinieren. Die entsprechenden Befehle sind ausgegraut/deaktiviert. Diese Effekt zeigt sich mit der gleichen Datei unter V17 und V19. Das scheint wohl irgendeine Einstellung zu sein die ich wohl eher unbewußt getätigt habe. Im Forum bin ich leider auch nicht fündig geworden. Es würde mich sehr freuen von Euch Hilfe bekommen zu können. Gruß Schnuffikowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuffikowski
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für die schnelle Antwort. Leider ist mein Titel mißverständlich gewählt, sodaß Deine Antwort nicht das Problem löst. Nicht die Ansicht ist ausgeblendet, sondern die Möglichkeit die Parameter zu ändern. Wenn ich mit der rechten Maustaste anklicke ist der Punkt "Definition bearbeiten" nicht anwählbar. Aber vielleicht kannst Du das ja auch beantworten. Gruß Schnuffikowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuffikowski
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuffikowski
Dann aktviere mal die Option "Änderungen allen Elementen zuweisen" Es gibt mehrere Dinge, die nur für die gesamte Baugruppe gehen, aber nicht für einzelne Elemente der BG-Familie. P.s. Da fällt man gerne mal drauf rein. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
