Thema: Flächeneigenschaften in Draft prüfen (1655 mal gelesen)
simsalabim Mitglied Fensterbauer
Beiträge: 119 Registriert: 08.10.2004 Windows 7 Prof Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4) MS Excel 2010 Intel(R) Xeon(R) CPU E5506 2,13 GHz, 6GB Quadro FX 3800
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich kann (konnte, bisher) in Draft Flächeneigenschaften nicht nur ermitteln, sondern sie auch aus der Variablentabelle - sofern einmal eine Fläche definiert war - abrufen. In letzter Zeit allerdings bekomme ich keine (dauerhafte) Fläche mehr: sobald ich auf "Akzeptieren" klicke, ist zwar ggf. das Dialogfenster mit den Flächeneigenschaften da, auch das Koordinatenkreuz wird eingezeichnet; aber nach Klick auf Ok in diesem Dialogfenster ist keine FLäche mehr da. Variablen in der Tabelle wurden auch nie angezeigt. Kann das jemand nachvollziehen? Oder hab ich irgendwo irgendwas eingestellt... Wär neugierig! L.G. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsalabim
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, es ist es aber glaub ich nicht. Derzeit bin ich soweit: mit bestimmten Schraffuren funktioniert es, da bleibt die Fläche erhalten und ich hab Variablen; mit anderen Schraffuren funktioniert es nicht. Vielleicht ist es folgendes: Ich hab Schraffuren, die keine "Muster" hinterlegt haben, die laufen nur unter "Füllen" und ich hab sie im Menü "Formatvorlage" unter "Füllen". Die Schraffuren, die ich aber unter "Schraffuren" im Dialog "Formatvorlage" habe, mit denen hat's zuletzt funktioniert. Vielleicht ist es das ja... Danke jedenfalls ! (ich trau mich schon bald nimmer viel hier hineinstellen, da ich immer ziemlich viel frag und ziemlich wenig anderen helfe... vielleicht ändert sich das ja eines tags Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Mai. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsalabim
SE will ein Muster haben ansonsten ist da nichts mit Variablen. Daher der Fuell- und der Muster-Farbe ueber die Eigenschaften -- Fuellen die gleiche Farbe zuweisen. Als Fuell-Format das passende Material- muster nehmen. /Edit falls die Flaeche vorher mit eine Fuellfarbe (ohne Musterbzug) eingefaerbt wurde dann nur die Muster-Farbe auf den gleichen Wert setzten und die Mustervorlage entsprechend auswaehlen [Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
