  Solid Edge
  Keine Maßänderung möglich
Autor Thema:  Keine Maßänderung möglich (1367 mal gelesen)
Studentenknecht SE
Sehen Sie sich das Profil von Studentenknecht SE an!   Senden Sie eine Private Message an Studentenknecht SE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studentenknecht SE
erstellt am: 17. Mai. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
habe seit gestern V20 und das folgende Problem.
Wenn ich ein NEUES Part erstellen will, also z.B. eine Platte und ich skizziere diese und will die Kantenlängen über die Smart- Bemaßung ändern, dann tut er das nicht.
Es passiert die bekannte Geschichte, dass er das Maß unterstreicht und es somit falsch oder nicht zulässig ist.
Da ich ein bisschen Erfahrung mit SE habe kann ich gleich sagen, dass es an keiner vorher erstellten Beziehung liegt.
Das Problem pflanzt sich da hingehend fort, als dass wenn ich nun eine Bohrung/ Ausschnitt etc. in ein Teil machen will und diese zu den Kanten ausrichten will auch das natürlich wieder via Maß das auch nicht möglich ist.
Wie gesagt das Programm ist seit einem Tag auf meinem Rechner und alle Hintergrundseinstellungen meiner Meinung nach „jungfräulich“.
Lösungsansätze sind willkommen
Danke schon mal
Der Knecht
Solid Edge macht niemals das, was der User will...
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 17. Mai. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentenknecht SE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du Dich schon da durchgekämpft: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007598.shtml
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Studentenknecht SE
erstellt am: 17. Mai. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein hatte ich bisher nicht.
Danke mal!
Das Problem besteht aber leider immer noch... Also sprich, alle bisherigen Lösungsansätze sind bei mir gescheitert.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Mai. 2009 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentenknecht SE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du wirklich alles überprüft?
- Beziehungen erhalten
- Schloßsymbol
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Studentenknecht SE
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat geklappt!
Fragt mich nicht wie, aber es geht.
Hab bestimmt noch 5 mal SE neu gestartet und das Zeug ausprobiert das in dem anderen Topic steht.
Keine Ahnung warum, aber irgendwann konnte ich dann wieder die Maße ändern.
Tausend Dank für eure Mühe
