Thema: Nullpunkt festlegen (9493 mal gelesen)
maila Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.01.2008
erstellt am: 15. Mai. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich ziehe in der Version V100 eine senkrechte Linie. Den obersten Punkt möchte ich als Nullpunkt festlegen von dem ausgehend ich alle anderen Konstruktionen vornehmen kann. Z.B. eine zweite Linie auf den exakten Abstand festlegen. Wie muss ich den Nullpunkt festlegen? In der Hilfe konnte ich nichts finden. Danke
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Mai. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Der Nullpunkt ist bei X,Y,Z=0 Festzulegen gibt es da nix mehr. Es sei denn Du möchtest mit dem Gitter / Raster zeichnen. Dann kan man den Nullpunkt für die Koordinatenanzeige beim Zeichnen nach Bedarf immer wieder neu setzen. in Traditional in der Skizzenumgebung in Home-Zeichnen. in Sync unter Skizzieren-Zeichnen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 15. Mai. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Hallo, Zitat: in Traditional in der Skizzenumgebung in Home-Zeichnen. in Sync unter Skizzieren-Zeichnen.
Da ist zwar der Knopf dazu, der reagiert aber seit der V100 nicht mehr richtig. Um den Nullpunkt festzulegen, mußt Du erst mal den Weg zum "Gitter" finden. Geh dazu auf den ganz kleinen Aufklapp-Pfeil rechts neben der Schnellstartleiste (das in der Skizze). Dann wählst Du "Weitere Befehle". Dann den Reiter "Tastatur", die Kategorie "Extras". Dann markierst unter Befehle das Gitter und gibst eine Tastenkombination ein. Z.B. Strg+U. Wenn Du das hast, hast Du dir den Weg zu noch funktionierenden Gitterfunktionen geschaffen. Dann kannst Du über Strg+U die Gitter-Optionen einschalten und bekommst links unten am Bildschirm den Dialog angezeigt, wie im Anhang. Bis zur V20 ging das einfacher und bequemer. Seit der V100 geht das nicht mehr so leicht, weil man das nicht richtig eingepflegt hat. Dazu habe ich schon ein paar Calls laufen. Willst dich mit anhängen ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: Da ist zwar der Knopf dazu, der reagiert aber seit der V100 nicht mehr richtig.
Der Knopf reagiert. Man muss nur inden Gitter-Optionen das Gitter einschalten.
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Hallo Arne, den Nullpunkt verlegen geht da net. Ein bißchen was geht da. Man muß öfters hinschauen, um den Fehler als solches wahrzunehmen. Ging mir und meiner Hotline auch so. Auch die Eingabe der Koordinaten geht bei deinem Weg net richtig. Weil die X-Y-Kästchen, die Du bei deinem Weg angezeigt bekommst, sind nicht die x-y-Koordinaten ausgehend von einem neuen Nullpunkt. Oder geht das seit MP6 ? (Hab noch MP4 drauf.) Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maila Mitglied
Hallo, ich glaub ich bin zu bl..! Ich habe ein neues Dokument eröffnet, habe dann in den Gitternetzoptionen die Option "Gitter anzeigen" gewählt. Habe dann "Ursprung neu Positionieren gewählt" und in das Gitter geklickt. Jetzt werden eine waagerechte und eine senkrechte rote Linie angezeigt. Der Schnittpunkt ist der Punkt auf den ich geklickt habe. So weit, so gut... Jetzt habe ich eine Linie gezeichnet, ausgehend von dem Schnittpunkt der beiden roten Linien. Senkrecht nach unten. Lasse ich mir die Eigenschaften der Linie anzeigen, stehen bei den x-Startpunkt und x-Endpunkt nicht 0 sondern das Maß des Abstandes zur linken Kante des Dokumentes. Ist das so richtig? Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Hallo, Zitat: So weit, so gut... Jetzt habe ich eine Linie gezeichnet, ausgehend von dem Schnittpunkt der beiden roten Linien. Senkrecht nach unten. Lasse ich mir die Eigenschaften der Linie anzeigen, stehen bei den x-Startpunkt und x-Endpunkt nicht 0 sondern das Maß des Abstandes zur linken Kante des Dokumentes.
Genau das ist der Fehler, den ich versuche zu erklären. Das ist ein Programmfehler in der V100. Das liegt net an Dir. Du mußt dir über Strg+U (z.B.) den anderen Weg zu den Gitter-Optionen freischaufeln. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Mai. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
[...] x-Startpunkt und x-Endpunkt nicht 0 sondern das Maß des Abstandes zur linken Kante des Dokumentes. Ist das so richtig? [...] da Du offensichtlich im Draft arbeitest: ja, das ist richtig, da der Nullpunkt die untere linke Ecke des Blattes ist. In dem Pulldown des Gitters gibt es einen Eintrag zum Umsetzen des Nullpunktes. Wenn der neu gesetzt ist wird alles von dort aus gemessen entweder + oder - Im Part liegt der Nullpunkt per Grundeinstellung auf dem 0.0.0 Punkt des Koordinatensystems
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Hallo, ja man kann den Nullpunkt damit verschieben. Man kann wohl vielleicht damit auch messen, aber nicht damit zeichnen. Wie im Bild dargestellt, sind die vermeintlichen x-y-Koordinaten (beim Punkt, bei Linien fehlen die ganz) immer bezogen auf den Ursprung im Nullpunkt. Nicht auf den neugesetzten Ursprung. Wenn man dann mit der Maus den Punkt anfährt, stehen neben dem Mauszeiger die Koordinaten bezogen zum neugesetzten Ursprung. Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 15. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maila Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, vielen Dank für eure Hilfe. Wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, dann kann ich den Nullpunkt setzen und nur zur Bemaßung verwenden, nicht aber um eine Linie zu Konstruieren. Danke und Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Hallo, doch, Du kannst über Koordinateneingabe ausgehend eines umgesetzten Nullpunktes auch Linien konstruieren. Bitte ließ meine obigen Beiträge nochmal aufmerksam durch. Da habe ich es dir erklärt.... Ich mach das immer so, da eine Optik-Software x-y-Koordinaten ausgibt und ich die Bildebene dazumalen muß. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Das Gitter und der Nullpunkt dienen nur der Positionierung ohne das man ein Mass setzen muss. Zeichnest Du also eine Linie und setzt dann den Nullpunkt auf den Anfang dieser Linie wird Dir beim Zeichnen weiterer Linien der Abstand X/Y von diesem Nullpunkt angezeigt. Die End-/Anfangspunkte dieser Linien werden intern jedoch immer vom absoluten Nullpunkt (im Draft ist das die untere linke Blattecke) gerechnet, das sind die Werte, die in den Eigenschaften fuer eine Linie angezeigt werden. Die Frage ist jetzt: was willst Du eigentlich mit dem ganzen bezwecken, es ist schliesslich nicht ACAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maila Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bezwecken soll das ganze das ich eine Linie habe, deren oberstes Ende der Nullpunkt ist. Von dieser Linie ausgehend sollen alle anderen Linien usw. Konstruiert werden. Wir sind eine Druckerei für Folienverpackungen und erstellen 2D Druckstandskizzen. Ich muss dazu sagen, das ich jetzt zum ersten Mal mit SE arbeite. Wir hatten vorher ein 15 Jahre altes CAD für Mac und wollen jetzt auf PC umstellen. Ich bin der leidige der sich damit Beschäftigen darf. Ich habe jetzt die Bearbeitungsleiste für das Gitter unten im Fenster. Habe auch eine Linie gezogen und das obere Ende als Nullpunkt festgelegt. Aber wie kann ich jetzt weitere Linien über eine Koordinateneingabe konstruieren? Danke für eure Hilfe und vor allem Geduld mit mir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Hallo, Zitat: Ich habe jetzt die Bearbeitungsleiste für das Gitter unten im Fenster. Habe auch eine Linie gezogen und das obere Ende als Nullpunkt festgelegt.
Hört sich gut an. Ich hoffe es sieht so aus, wie das, welches ich angehängt hatte. Zitat: Aber wie kann ich jetzt weitere Linien über eine Koordinateneingabe konstruieren?
Also, Du wählst oben die Linie aus. Dann gibst Du in der Bearbeitungsleiste die Koordianten für x und y ein. Dann fährst Du mit der Maus in die Skizze, in der Du den ersten Punkt der Linie zeichnen willst. Achte dabei auf die Quadranten. Du gibst die Werte für x und y immer als Betrag ein. Je nach dem, in welchem Quadranten ausgehend vom (neuen) Nullpunkt Du bist, erkennt Solid Edge ob es ein negativer Wert sein soll oder nicht. So wie in meinem Bild. Dann klickst Du einmal (links) mit der Maus, um den ersten Punkt deiner Linie zu setzen. Dann gehst Du wieder in die Bearbeitungsleiste und gibst den zweiten Punkt (oder Endpunkt) der Linie ein. Gehst in den zugehörigen Quadranten, klickst links (und dann rechts, um aus dem Befehl Linie herauszukommen). In den Gitteroptionen mußt Du alle Häkchen setzen. Die Schnellbuttons dafür, die dir alle Haken auf einmal setzen sollen, funktionieren in der SE-ST-Version auch noch nicht wieder richtig. Die Schnellbuttons verwirren daher nur. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maila Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Hallo Maik, wenn dich (und auch andere Anwender) bitte an die Calls mit anhängst, steigt die Chance auf die (schnelle) richtige Einpflege dieser Eingabemöglichkeit. Die Nummern lauten: 1702769 (Whole Grid on/off switch with one click should be reimplemented) Da geht es um den Einschalt-Button, der net richtig funktioniert. 1704597 (regression that the XY Grid fields removed from SE) Da geht es um die fehlenden bzw. sehr stark versteckten Felder, um die x-y-Koordinaten einzugeben. Also das, was man bekommt, wenn man sich z.B. mit Strg+U den richtigen Weg freigeschaufelt hat. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
