Thema: Export als pdf (1680 mal gelesen)
maila Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.01.2008
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die V100 installiert und habe unter dem Punkt "Speichern unter" nur die Option "Als Bild speichern". Ich möchte aber die Dateien als PDF speichern, laut Hilfe geht das. Habe auch schon das Programm "Printerinstaller.exe" ausgeführt, ohne Erfolg. Was muss ich machen? Danke
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
maila Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Hallo, bei mir ging das mit dem pdf am Anfang (V20) auch nicht. Woran es lag hat man nie herausgefunden. Da hatte ich dann den FreePDF XP installiert. Damit kann ich problemlos SE-Zeichnungen zu pdf drucken. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maila Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Silke, dann geht das aber nur unter der Funktion Drucken und nicht Speichern unter...! Das Drucken als PDF funktioniert bei mir auch, ich dachte nur das SE einen PDF-Export unterstützt. Trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 14. Mai. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 15. Mai. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Soweit ich weiss hatte Solid Edge ein Problem damit die PDF´s automatisch richtig skaliert dar zu stellen. Aber es gibt einige schöne Lösungen dafür, z.B. Modeng hat auch ein nettes Tool, welches einige die ich kenne im Einsatz haben. ------------------ Markus Möller mm@hitteam.de www.hitteam.de [Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 10. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
