Thema: Solid Edge Bemaßung (19623 mal gelesen)
tobigo Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.05.2009
erstellt am: 13. Mai. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich lerne zur Zeit grade ein bisschen Solid Edge (hatte vorher noch nie mit CAD zu tun). Ich nutze Solid Edge V20 Academic Version. Leider habe ich bei mir zu Hause am Rechner ein Problem mit dem Programm, ich kann keine einzige Bemaßung ändern. Selbst wenn ich nur eine Linie zeichne und mit SmartDimension die Länge ändern will ändert er die Länge nicht. Auf meinem Netbook habe ich das Problem nicht. In der Uni auch nicht. Was für eine Option könnte ich umstellen? Woran kann das liegen? Habe Solid Edge auch schon mal komplett deinstalliert, das bringt aber nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Mai. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobigo
tobigo Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Mai. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobigo
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Mai. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobigo
Hast Du bei Deiner Bemassung mal auf das Schloßsymbol gedrückt? Wenn Du da drauf drückst wird das Maß gesperrt und beim "manipulieren" nur unterstrichen. Also drücke mal darauf bevor Du ein Maß absetzt. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobigo Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also gesperrt habe ich nichts, es ist auch kein Sperrsymbol auf der Linie, die ich bemaßen will. Die Bemaßungen sind blau, und wenn ich sie ändern will, blau unterstrichen (weil er sie ja nicht ändern kann). Hm stimmt, die müssen ja irgendwie schwarz sein, wie kann ich das ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobigo Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smi0815 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.05.2009
erstellt am: 14. Mai. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobigo
Ich hab genau das gleiche Problem. Arbeite auch mit V20 Academic Version. Ich wähle Skizze, geh in die Ebene, und will erstmal nur einen geraden Strich machen, der einen bestimmten Abstand zu ner Ebene hat. Beim Bemaßen unterstreicht er mir dann das Maß und ändert das auch nicht in das gewünschte. Hab den Butten "Auswahl - Variablen: schaltet von variabler auf abhängige Bemaßung und umgekehrt" den mein Vorposter erwähnt hat, auch gefunden, aber dieser ist grau und lässt sich nicht auswählen. Hab mal nen Screenshot gemacht und hochgeladen: http://www.hs-augsburg.de/~smi0815/Studium/solid%20edge.JPG Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Bin echt gerade am verzweifeln, da ich nicht mehr weiter konstruieren kann... Danke schon mal im Voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 14. Mai. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobigo
smi0815 Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobigo
Hab ich schon mehrere male versucht. Hab schon bestimmt 20 mal neu gestartet. Sogar den PC selbst. Immer das gleiche Problem. Ein Komolitone hat mir einen Screenshot geschickt - Bei ihm lässt sich der Butten "Auswahl - Variablen: schaltet von variabler auf abhängige Bemaßung und umgekehrt" anwählen. Ich denke das hier der Ursprung des Problems ist! Aber woran das liegt, weiß ich leider nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobigo
Blende mal die Symbole alle ein wie im Bild. Anfänger machen gerne mehrere Linien aufeinander. Hast du wirklich nur eine Line gezeichnet ? ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smi0815 Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobigo
Der Haken bei Beziehung erhalten war der Übeltäter! Wirklich komisch - bin mir zu 100 % sicher, dass ich da nie was geändert hab! Ging von ein auf den anderen Moment nicht mehr das ganze..... Vielen vielen Dank für die Hilfe!!!!!!! Ach ja - es war wirklich nur eine Linie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Noen Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 03.01.2012
erstellt am: 03. Jan. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobigo
