Thema: Datei NEU anpassen (638 mal gelesen)
fhkaba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall SEler, ich würde gerne für meine SE-Anwender die von SE vorgegebenen Reiter im Menu Datei/Neu entfernen. Siehe auch im beigefügten Bild. Weiß jemand ob das und wenn ja wie das geht? Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Dazu müßtest Du die ordner löschen, die es in deinem Templatepfad gibt. Dann würde jedoch die Stückliste und die Bohrtabelle im Draft nicht mehr funktionieren... Ergo es geht nicht. Mache bitte einen Call auf und lasse Dich an den ER723878 anhängen. "Vorlagen unter "Reports" sollten verschoben werden können". Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Das ist der Vorlagenordner mit seine Unterordnern. Lege nicht die Benutzervorlagen fest, sondern lege den Standardordner um. Das geht nur über die Registry HKLM/Software/Unigraphics Solutions/Solid Edge/ Vxxx/TemplatePath. Wie Lars erwähnt, wird der Ordner Reports benötigt. Selbiger gehört dann unterhalb Deines Vorlagenordners. Den wirst Du nicht los. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008 SE V20 Windows XP Professional Intel Core2 Duo CPU 2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
