Thema: Wie kann ich bei Solid Edge das komplette Bauteil drehen? (17165 mal gelesen)
c. Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 08.05.2009
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt bei Solid Edge meine Baugruppenzeichnung fertig gemacht, habe aber folgendes Problem: Das Bauwerk ist im Koordinatensytem schräg und wenn ich es auf 2D ableite ist alles quer. Wie kann ich denn das komplette Ding drehen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.
Drehen in Assembly ist nicht nötig. Nachträglich in den Ansichten drehen ist nicht möglich. In der Zeichnung den Zeichnungsansichtsassistenten aufrufen. Modell wählen. Im Schritt für die Hauptansicht (da steht Oben, Links, Rechts...) auf Benutzerdefiniert klicken und die Ansicht passen ausrichten. Dann Schließen und Weiter wie gewohnt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c. Mitglied Student
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.
c. Mitglied Student
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.
Zitat: Original erstellt von c.: Gibt es denn keine möglichkeit in der 3D ansicht bei der Bauteilzusammensetzung zu drehen?
Kommt drauf an, wie die Baugruppe aufgebaut ist. Wenn das erste Teil fixiert ist, un alle anderen daran ansetzen, kann man evtl. dieses erste Teil drehen und der Rest folgt. Aber m.E. besteht gar keine Notwendigkeit. Alternativ kann man die benannten Ansichten Vorne,Oben.. neu definieren oder neue erstellen.
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.
oder beim Zeichnungsassistenten in benutzerdefinierten Ansichten "Teileflächen ansehen". Dann ist Darstellung in der Zeichnung of diese Fläche. Die Hauptansichten sind dann auch rechtwinklig zu dieser Fläche. Volkmar
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.
