Thema: Teil durch Kopie ersetzen (Makro) (1506 mal gelesen)
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 07. Mai. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage: Weiß jemand ob es im freien Markt ein Makro existiert welches folgende Funktion erfüllt: In einer Baugruppe möchte ich ein ausgewähltes Teil durch eine Kopie desselben Teils ersetzen. Ich weiß, daß diese Funktionalität im Revisionmanager enthalten ist...alerdings würde ich lieber in SE direkt diese Funktion nutzen. Ist das eigentlich möglich oder hat jemand so etwas schon in der Schublade liegen!? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mai. 2009 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Hallo Markus, ein Makro ist mir nicht bekannt. In einem solchen Fall mache ich folgendes:
Doppelklick auf das Teil, also vor Ort bearbeiten Speichern unter einem neuen Namen Zurück in die Baugruppe, nun sind alle Vorkommen dieses Teils durch das neue ersetztMöchtest Du nur ein bestimmtes Vorkommen ersetzen dann nimm anstatt Speichern unter, Kopie speichern unter. Jetzt muß Du nur nach der Rückkehr in die Baugruppe mit Ersetzen noch das gewünschte Vorkommen des Teils ersetzen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE für den Tip... OT: Warum sitzen um diese Zeit eigentlich Leute mit gleichem Vornamen vor dem PC und schauen bei CAD.DE rein!?? ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
