Thema: Datei umbenennen. (9441 mal gelesen)
FoSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 48 Registriert: 12.12.2008 Solid Edge V20 WinXP-pro
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wieder mal zusammen. Wenn ich ein Part-Dokument umbenenne und dann das zugehörige Assembly öffne, dann kommt die Fehlermeldung, und ich kann die verwebndeten Dateien dann 'ersetzen'. Geht das 'ersetzen' auch in der zugehörigen Draft-Datei? Hier find ich keine Möglichkeit, die zugehörige Part-Datei zu ersetzen. Habe nur die Fehlermeldung und brauen Strich-Punkt Rand. Muss ich die Zeichnungen neu machen? Danke für Eure Hilfe. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
Hallo, hast Du dir schon mal den Revisionsmanager angeschaut ? Mit dem kannst Du Dateien umbenennen, verschieben, etc. ohne daß Du die Dateien im Assembly ersetzen mußt. Und die Draft-Datei kannst Du damit auch gleich mitumbenennen und alles bleibt zusammen, wie es sich gehört. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stephan, Zitat: Original erstellt von Silke Boll: Und die Draft-Datei kannst Du damit auch gleich mitumbenennen und alles bleibt zusammen, wie es sich gehört.
achte aber darauf, dass Du hier die DFT-Datei mit dem Revision-Manager öffnest. Öffnest Du die PAR oder ASM zeigt er Dir das DFT nicht mit an und verarbeitet es Dir auch nicht mit.
------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
Das Problem bleibt bestehen. Öffne ich die Draft der Baugruppe, kann ich alles was dazu gehört mit berücksichtigen. Aber was ist mit den Zeichnungen der Einzelteile. Das geht nur mit dem Verwendungsnachweis und aktualisieren der gefundenen Dokumente. Sowas nimmt einem Insight inzwischen problemlos ab, da die Dokumente über die SEDocID gesucht werden. Alle Verknüpfungen bleiben erhalten. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 07. Mai. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
| CAD-Bauzeichner Projektierung (m/w/d) | Wir sind mehr als der Marktführer in der Autowäsche. In technologischer Hinsicht setzen wir Branchenstandards. Weltweit. Mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung. Digital auf der Höhe der Zeit. Und wir werden immer besser. Für Sie heißt das: Willkommen zu immer neuen High-tech-Herausforderungen. Zu mehr Innovationskraft, Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung. Machen Sie den nächsten Karriereschritt bei WashTec oder AUWA.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Zunächst mal Danke an Alle die geantwortet haben. Die Lösung über 'Verknüpfung' hat bei mir ausgereicht. Trotzdem auch Danke für die anderen Lösungen. Ich hefte mir sowas immer ab um später darauf zurückgreifen zu können. ThankU@all Hier weden Sie geholfen. Stephan Foitzik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
