Thema: Bild einfügen - SE macht mich irre (4418 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, möchte gerne auf meinem Modell ein Logo haben, aber alle Versuche scheitern. Skizze machen und Bild (weder jpg noch Bmp) einfügen will nicht, Bild ist schwarz mit bunten Flecken. Flächenformatvorlage wäre wohl eine Möglichkeit, da bin ich aber ganz überfragt und nicht wirklich zum Ziel gekommen. Möchte auch nicht die ganze Fläche mit dem Logo haben. Mir würde ja evtl. schon reichen in der Draft das Bild zu haben,dann schiebe ich es irgendwie an die Stelle und verzerre es ein wenig. Kann nicht den halben Tag mit so einer Sch.. verplempern. Zur Not mache ich es mit einem Fotobearbeitungsprogramm, aber lieber wäre es mir wenn es in SE klappen würde. Texturen Anzeigen ist eingestellt. Über einen Rat freue ich mich. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, also das mit der Flächenformatvorlage ist schon der richtige Weg. Dein Bild hinterlegst Du im Register Textur. Wenn Du nicht die ganze Fläche einfärben willst, dann kannst Du mithilfe einer Skizze und Fläche trennen, die Fläche zerschneiden und nur dem einen Teil die Formatvorlage mit Teil färben zuweisen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Habe ich schon mal probiert aber das Bild war überhaupt nicht zu sehen- weder im Register noch im Model. Ich hoffe ich meine das Selbe wie du - hatte im Modell unter Formatvorlage eine neue Teilfläche erstellt oder geht so etwas doch anders? Muss ein Bild bestimmte Bedingungen erfüllen? Habe es mit JPG und BMP versucht und auch die Größen gewechselt. Viele Grüße von Henry
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
