Thema: ASM als PAR (1132 mal gelesen)
erstellt am: 05. Mai. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Edger, ich habe ein Problem: ich habe ein ASM (~10-15 Teile mit Baugruppenformelemente) und ich wollte dies als Teile-Kopie abspeichern. Jedoch lässt mir die Funktion nur zu, das ASM als Konstruktionselement in das Part einzufügen und nicht als Entwurfselement. So kann ich aber danach nichts mehr damit anfangen (bisschen Nachbearbeiten mit Bohrungen, FEMAP Express, usw.) da ich nur so blöde Teilkopien im Part erhalte. Ich habe hierfür keine Erklärung, denn wenn ich ein einfaches ASM aus 2 Klötzchen baue, dann gehts. Mit Zwischenspeicherung über Neutralformate gehts auch nicht. 1.) Worauf sollte ich denn achten bei der Erstellung des ASM damit ich mir diese Möglichkeit erhalten kann? 2.) Gibts einen Weg auf dem ich es doch noch hinbekommen kann? ------------------ Gruß rafi |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Parasolid-Kern kann im Part keine Tangenten- oder Punktberührung von Körpern. Ansonsten geht das, wass Du willst. Wenn einzelne Körper Probleme machen, kann man einen als Basisformelement definieren und weitere per Boolescher Operation hinzufügen. Für die Problematischen Elemente muss man sich dann was einfallen lassen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Arne, Danke für die Infos. Das mit den Booleschen Operationen war ne Gute Idee. War gar nicht drauf gekommen, dass es mit den Teilkopien funktionieren könnte. Habe es probiert und mit bisschen Nacharbeit auf jeden Fall eine Möglichkeit.
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von PaulvdH: Schön dass es Catia V5 gibt.... Da hat man die Funktion "save Assembly as Part"...... :D
Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Und dort werden dann die versch. Einzelteile in unterschiedliche Bodies gepackt (hatten neulich das Thema schon in einem anderen Thread ), die ich dann mittels Booleschen OPs miteinander verwuschteln kann. ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und? Was nützt das für SE und Parasolid? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Und? Was nützt das für SE und Parasolid?
[Ironie an] Nix. Aber es erweitert den Horizont, so dass man weiss, dass es in anderen Systemen geht. [Ironie aus]
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man schaut ja gern auf den Mitbewerb doch wurde offensichtlich das Wesentliche uebersehen und spendierte SE nur einen Schlagschatten und andere Gimmiks [Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
