Thema: Tabelle in dft aktualisieren (2267 mal gelesen)
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, da die Scuhe nix ergeben hat hier meine Frage: ich habe ein Draft. Darauf habe ich mit Einfügen --> Objekt --> Neu erstellen --> Excel-Arbeitsblatt eine Tabelle auf mein Blatt bekommen. Da habe ich bspw. 5 Spalten und 5 Zeilen. Wenn ich die Tabelle nun ändere und Werte in die bereits bestehenden 25 Zellen reinschreibe, dann ist es ok. Wenn ich aber eine Spalte oder Zeile hinzufüge (d.h. einfach was in die nächste Spalte / Zeile schreibe) erkennt SE das nicht. Wie kann ich SE sagen, dass da eine Spalte / Zeile hinzu gekommen ist? Kann mir jemand helfen?
------------------ Gruß rafi |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Markus, ja, so gehts natürlich. Wollte mir aber den Umweg sparen. Müsste doch auch so gehen. Habs unter ST auch probiert, ist aber das gleiche Verhalten. Ist das dann ein Bug oder "w-a-d"?
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist WAD tippe halt in ein paar Spalten weiter rechts und paar Zeilen weiter unten etwas ein. Dann nimmt SE alles bis zur der Spalte/Zeile die mindestens 1 belegte Zelle hat. Nun schiebst Du im Draft den Rahmen so das diese Spalten/Zeilen incl. Leerzeilen/-spalten nicht mehr zu sehen sind.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, meine Frage von oben: schon lange her. Aber habe ich das richtig gesehen, hat sich da bis einschl. ST6 echt nix getan? Ist das Thema Excel-Tabelle in einem DFT echt so unwichtig, dass man die Funktionalität nicht mal korrekt arbeitend hinbekommt? Und seit ich MP14 drauf habe, behält er mir die Sachen nicht mehr in der Tabelle, sprich: Ich fülle eine Tabelle aus (im Hintergrund in der Vorlage schon unausgefüllt drin), gehe aus Excel raus und wieder rein, und er leert mir die kpl. Tabelle wieder. Sprich alle Eintragungen die ich getätigt habe sind weg. Kann das jemand nachvollziehen? ------------------ Gruß rafi |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rafi: Hallo,meine Frage von oben: schon lange her. Aber habe ich das richtig gesehen, hat sich da bis einschl. ST6 echt nix getan? Ist das Thema Excel-Tabelle in einem DFT echt so unwichtig, dass man die Funktionalität nicht mal korrekt arbeitend hinbekommt? Und seit ich MP14 drauf habe, behält er mir die Sachen nicht mehr in der Tabelle, sprich: Ich fülle eine Tabelle aus (im Hintergrund in der Vorlage schon unausgefüllt drin), gehe aus Excel raus und wieder rein, und er leert mir die kpl. Tabelle wieder. Sprich alle Eintragungen die ich getätigt habe sind weg. Kann das jemand nachvollziehen?
hallo rafi, habs grad getestet ich hab ein eingefügtes Excel per Doppelklick bearbeitet, den Rahmen größer gezogen und weitere Spalten und Zeilen befüllen können. Hat er alles übernommen. Dass er die Tabelle wieder leert kann ich nicht nachvollziehen. Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, danke für's Testen. Zum Bearbeiten nochmals: du konntest weitere Zeilen und Spalten ergänzen und die werden angezeigt? Wie hast Du das gemacht, weil dann habe ich noch eine Wissenslücke. Du schreibst Du hast per Doppelklick die Tabelle in Excel geöffnet, den Rahmen größer gezogen und dann Spalten und Zeilen ergänzt. Was meinst Du mit "Rahmen größer gezogen"? Kannst Du das bitte näher beschreiben? ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo rafi, anbei ein video wie ich die Tabelle bearbeite. Wichtig ist hier, dass vorm Beenden der Bearbeitung die Tabelle so angezeigt wird wie man sie tatsächlich sehen will. Zoom 100% ist hier auch wichtig (sieht man nur über Öffnen). Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
