Thema: Spiegeln von Baugruppen / ASM (2697 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich versuche verzweifelt eine bzw mehrere Baugruppen spiegeln. (Spiegelebene erzeugt -> Komponenten spiegeln -> Ebene ausgewählt -> Komponenten / ASM's ausgewählt -> Spiegeleinstellungen : Baumstruktur kopieren , alle Teile fixieren -> ok , (gespiegeltes Teil wird blass angezeigt) fertig Stellen -> ok ---> Fehlermeldung "Das Teil kann nicht platziert werden" !!! Dies passiert bei jeder anderen ASM bzw. Bauteil. aber bei meinem Kollegen funktionierts aber genau mit diesem weg !?!?!? Solid Edge Version V19.00.12.03 classic Gruss Lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...die Baugruppen habe ich selber erstellt! alle rechte vorhanden (dateiatribute)! Lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wo kommen die Templates her? von c: ist aber die orginale asm - se vorlage! sprich mein kollege hat die gleichen. Und wo werden die neuen Baugruppen und Teile hingeschrieben? ins netzwerk: funktioniert sowohl vom netz wie auch von c nicht! Berechrigungen sind mir nicht bekannt / nicht bewust eingestellt. wie gesagt alle asm sind von mir. lege mal ein beispiel mit dran. diese kann ich nicht spiegel! lars
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
um welche Ebene soll was gespiegelt werden? Welche BG ist die Top-BG bzw. in der gespiegelt werden soll. Das .zip enthaelt einige bereits gespiegelte BG/Teile (...mir.asm/...mir.par) [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dir mir.* - dateiem stammen wohl aus vorversuchen... (sind leer) gespiegelt soll um die stirnseite des langen u-profils. es geht mir aber ja nur ums prinzip. bei mir gehts nicht bei meinem kollegen gehts. lars
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
funzt (V19/SP10) egal welche Seite ich nehme. Die .mir.asm im .zip waren leer die mir.par waren korrekt vorhanden (stoert aber nicht bei erneutem Spiegeln da si dann mit Index versehen werden). Die gespiegelten Teile/BG werden im Verzeichnis der TOP-Bg abgelegt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
