Thema: Bohrungsausrichtung in SE ST (2093 mal gelesen)
Lukas01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich spiele gerade mit SE ST rum und versuche mehrere Bohrungen zu einander auszurichten (Mitte zu Mitte). Wie geht das? Wen ich das Abstandsmaß meiner ersten Bohrung von Kante verändere gehen die restlichen Bohrungen nicht mit. Gruß
------------------ Vista x64,SE V20 x64, Core2Extreme, 8GB-Ram,SLI GEFORCE 9800GX2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
den Versatz der Bohrungen zueinander (hor. oder vert.) bemassen (fix) und das Mass auf Null setzen (da wird sich in der V101 etwas aendern) /Edit sind es mehrere Bohrung die ausgerichtet werden sollen geht's wie im Anhang (das ist nur die Ausrichtung, die Dinger bleiben aber nicht unbedingt so!) [Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
Oh, das ist nicht so einfach. Das geht teilweise mit den LifeRules (Entlang Achse). Aber ich kann das auch nicht in wenigen Worten erläutern. Oder wie modeng sagt. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
Es gibt eine Schulung für jeden SE-Anwender im Internet unter Solid Edge with Synchronous Technology self-paced courseswo im Verzeichnis Placing holes einiges zu Bohrungen steht. Auch die offiziellen Schulungen seitens der Reseller bieten ein Dokument an zu der etwas anderen Art und Weise, wie im ST-Modus Bohrungen gesetzt werden. Man hat erkannt, das hier erweiterter Schulungsbedarf besteht und einige Tipps und Tricks zu Bohrungen zusammengestellt. Ich würd da mal nachfragen. Wer keinen Zugriff auf solche internen Zusatzinformationen hat, hat meist ein Problem mit ST. Da diese Daten möglicherweise einem Copyright unterliegen werde ich sie nicht hier posten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarkusKille Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
Hallo Lukas, hier noch ein Ergänzungsversuch für dich. 1. Bohrung platzieren Plazierungsebene sperren mit F3 (ich nenne es jetzt nicht Skizzierebene, weil Skizzenebenen nicht in das Modell übernommen werden.) 2. Bohrung platzieren (wenn die Ebene gesperrt ist kannst du auch den Ausrichtungsanzeiger verwenden) beide Bohrungen vermaßen, das Differenzmaß sperren (Schloßfunktion) Abstandsmaß 1. Bohrung zum Rand verändern 2. Bohrung muß mitwandern. Viel Erfolg
------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
erstellt am: 29. Apr. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
erstellt am: 29. Apr. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas01
Moin zusammen, modeng hat recht...alternativ wäre das Muster eine Lösung wobei dort natürlich alle Bohrungen gleich wären. Beim Starren Satz kann ich Bohrungen unterschiedlicher Art zusammenfassen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
