Thema: Datenbank/en (869 mal gelesen)
cloudburst Mitglied CNC - Mechaniker; Techn. Zeichner;
Beiträge: 20 Registriert: 13.02.2009 WIN XP SP2 SE V19 SW 2008 Office 03 & 07 AutoCAD
erstellt am: 28. Apr. 2009 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte da mal noch ne frage: Habe in der SE-Hilfe gelesen, das es Spezielle Datenbanken mit Normateilen gibt,.. z.B. Schrauben M 6 - M 20, Bolzen, etc. Wo finde ich solche Datenbanken, bzw. woher bekomme ich die?! gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Apr. 2009 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cloudburst
Hallo cloudburst, eine Voraussetzung ist eine Solid Edge Classic Lizenz, eine Foundation oder Design&Drafting reichen nicht. Zunächst installierst Du den Standard Parts Administrator von der Solid Edge DVD. Dann rufst Du den Konfigurationsassistenten aus dem Windows Startmenü auf. Anschließend installierst Du die Machinery Library, unbedingt DIN anhaken und ggf. ANSI abwählen, ebenfalls von der DVD. Zu guter letzt generierst Du mit den Administrator, findest Du bei dem Konfigurationsassistenten, die Normteiledatenbank. Aufrufen tust Du das ganze später im Assembly aus der Teilebibliothek heraus mit dem Knopf Standard Parts. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine Superschnellen Antworten! Schläfst du eigentlich nie?! - Diesmal zu meiner Freude! :-)) Ich habe die Komplette Vollversion, bzw. soweit ich weiß, alle Extras Freigeschaltet die es gibt,. wenn ich nachschaue in SE, sind überall Hacken drin :-) Solid Edge Classic Solid Edge Solid Edge Advanced Part Solid Edge Design And Drafting Solid Edge Insight For Design And Drafting Solid Edge Sheetmetal Solid Edge Xpres Route Solid Edge Web Publisher Solid Edge Feature Recognizer Solid Edge Virtual Studio+ Solid Edge Insight Solid Edge Mold Tooling Solid Edge Electrode Design Solid Edge Wire Harness Brauche ich unbedingt die DVD dazu?! - Die liegt nämlich irgendwo in der Firma,.. und bis ich die wieder in den Händen habe,.. habe ich einige Graue Haare mehr,.. gibt es nicht noch ne andere möglichkeit, z.b über die Homepage von SE oder ähnliches?!
gruß
[Diese Nachricht wurde von cloudburst am 28. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cloudburst
Hallo cloudburst, ein Installationsmedium brauchst Du schon. Man kann sich das ganze auch vom FTP Server runterladen, wie z.B. die Updates deren Links in den Ankündigungen hier im Forum stehen. Für den Produktdownload, nicht für die Updates, brauchst Du aber eine statische IP-Adresse, ein normaler DSL Zugang scheidet also schon mal aus. Das einfachste ist Deinen Solid Edge Händler zu bitten die eine neue Scheibe zu schicken. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
