Thema: 'Lizenz'-Meldung beim Programmstart (1403 mal gelesen)
FoSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 48 Registriert: 12.12.2008 Solid Edge V20 WinXP-pro
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Seit kurzem erscheint bei mir beim Start von SolidEdgeV20 die Meldung: 'Sie besitzen keine gültige Lizenz für SolidEdge Mold Tooling' Die Meldung erscheint jedoch nur, wenn ich ein Part-Dokument öffne oder beim 'neu-anlegen' von einem Part-Dokument. Kann man das irgendwie abstellen? Ich benötige kein Mold-Tooling und habe deshalb auch keine Lizenz dafür. Danke für Eure Hilfe, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
Hi, hast Du eine Vorlagendatei die mit Mold-Tooling einaml bearbeitet wurde? Verwende mal ne Standardvorlagendatei...
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Solid-man... danke für den Tip @Lars: Danke, das war's, so einfach. Hmm, Du hättest garnichts schreiben müssen, deine Signatur reich vollkommen aus ;-) Klasse Forum, hier werden Sie geholfen. Danke, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
